查看: 1906|回复: 1
聊聊:指纹识别和”Touch ID”
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-11-6 09:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    转载帖:
    指纹识别技术,
    大家都不会陌生, 我记得在我上初中时, 学校的老师上下班就是用指纹识别, 老师还老是抱怨说拿粉笔把指纹都腐蚀掉了, 有时识别不出来. 的确, 很多人不会认为指纹识别是多么新奇的技术, 但是,经过这么多年的发展, 这项技术肯定会让我们感到”士别三日, 当刮目相待”.
    图1 iPone5s的home键
    讲到”指纹识别”, 当然不得不说起上两个月刚刚发布的iPhone5s, 不如我们直接拿此款神机来看看最新技术的指纹之别. 就像我们所说过的, iPhone 5S也并不是第一个吃螃蟹的人。早在2011年,摩托罗拉的Atrix 4G中,就带有指纹识别功能。不久之前,东芝也在日本发售的一部智能机中,加入了Authen Tec传感器。不过,很可惜的是,以上这两部手机,都没有因为加入了所谓的指纹识别技术,而受到市场的青睐。至于为何该功能只是昙花一现?无非就是三个字——不好用。那么Touch ID是否好用呢?Touch ID又有什么理由让我们重新认识”指纹识别”?
    图2  iPone5s的TouchID 的设置向导
    iPhone 5s开机引导里自动会跳出Tohch ID的设置项,一路跟着按手印就可以了。由于采用了精度高达500 ppi的感应器,iPhone 5s能够大角度扫描指纹。所以使用时,我们无需做出什么特定动作,只要点量屏幕的情况下用设置过的手机轻触Home键即可识别,对就这么简单。
    值得一提的是,你可以设置最多5个手指,也就是说你可以让你的妻子、孩子也能直接访问手机,只要你想这么做。另外,即使是开启了指纹识别之后依旧可以使用密码解锁,就算你把整个手弄脱皮了也没问题。
    可能很多人想除了解锁,Touch ID还能干嘛。目前,Touch ID还可授权iTunes与App Store的购买,介于目前Apple ID密码字符要求越来越高,买应用时只要刷下手指的方式明显更方便。
    当然, 大家肯定很关注指纹识别的安全问题, 比如: 如果我的指纹别破译, 我的所有有关指纹的东西会不会都让认给”偷走”?
    图3  指纹识别采集点
    关于安全,首先肯定下"剁手说"是完全不成立的,因为iPhone 5s的电容式单电触摸传感器利用的是射频信号,它检测的是用户手指表皮下方"活"指纹,所以无论是复制指纹还是剁手,都会让指纹识别失效。
    其次,Touch ID的指纹识别数据加密存储于A7处理器中的,不会上传与iCould中去,开个玩笑说就是蒂姆库克也不会拿到你的指纹信息。另外,手机重启,或48小时内都未解锁,指纹功能既自动失效,用户就只能使用密码方式解锁了。而解锁一次后,指纹识别功能则即刻恢复。
    指纹识别系统是否可以完整的记录下我们的指纹?理论上是绝对可能的,但是为了国家安全和公共安全,所有商用的指纹传感器不允许记录全指纹,也就是说,他们所记录的都是指纹的特征信息而不是完全信息。这些特征信息覆盖指纹上最关键的识别点,不过廉价的设备识别点较少所以经常会出现误判,较为昂贵的产品就会拥有更多的识别点,以保证尽可能好的识别能力,如图3。
    是否可以通过逆运算来获得完整的指纹呢?也是不可能的,就以AuthenMetric奥森(苹果的供应商,同时也是公安部的供应商)为例,奥森的非全指纹记录产品采用了是大量采样点记录,然后使用单向加密算法存储,最后再通过近似率识别来判断身份。也就是说,他存储的指纹信息只能进行比对,而不能算出完整的指纹是什么。
    所以大家就放心使用买到的iPone5s吧. 指纹识别技术的确会方便我们的生活, 以后我们可以直接用指纹来购物, 用指纹来坐地铁.当然,人体有好多部位可以识别个人,比如目前主流的生物识别主要有面部识别、手掌识别、虹膜识别、基因识别、静脉识别。或许它们中的一个或者几个可以广泛使用.
    本文来自:DesignSpark
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-11-11 14:22:06 | 显示全部楼层
    指纹识别不是文中说的电容传感器吧,应该是透镜组+设想头模块识别。
    GMT+8, 2024-11-25 15:22 , Processed in 0.129119 second(s), 18 queries , MemCache On.
