查看: 332|回复: 0
[经验] HTTP协议的请求与数据抓包
发表于 2021-4-24 12:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
HTTP请求过程:
输入目标网站,通过http发出GET请求或者POST请求,通过代码找到相应的函数,返回一个相关数据。
什么是GET请求和POST请求:
GET:是从服务器获取原数据,不会更改数据库的数据和状态
POST:携带数据发送到服务器,一般会更改服务器的数据
通过代码说明如何使用GET请求:
image爬虫抓包:
不同服务器之间的数据都是通过网络来进行传输,对那些在网络上传输的数据(发送、请求的数据)进行截获、编辑、转存等操作叫做抓包。抓包可以是抓取服务器请求的数据,通过对网络上传输的数据进行抓取,可以对其进行分析。
GET、POST请求发送的数据包的不同:
GET请求过程中,会出现两种数据包,目标网站会将这两个数据包一起传送出去。状态码返回200,成功返回数据
POST请求过程中,会一步一步想目标网站发出请求,目标网站会先会传送header,装填码返回100后,在传送data,状态码返回200,才能成功返回数据
GET与POST请求方式不同,步骤当然也不可能,可能有些人会觉得POST请求步骤麻烦一些。但是并不是这个根据自己的实际请求而定。
通过代码分析如何数据抓包:
  1. import java.io.IOException;
  2. import java.net.Authenticator;
  3. import java.net.InetSocketAddress;
  4. import java.net.PasswordAuthentication;
  5. import java.net.Proxy;
  6. import org.jsoup.Jsoup;
  7. import org.jsoup.nodes.Document;
  8. public class Demo
  9. {
  10.     // 代理验证信息
  11.     final static String ProxyUser = "username";
  12.     final static String ProxyPass = "password";
  13.     // 代理服务器(产品官网 www.16yun.cn)
  14.     final static String ProxyHost = "t.16yun.cn";
  15.     final static Integer ProxyPort = 31111;
  16.     // 设置IP切换头
  17.     final static String ProxyHeadKey = "Proxy-Tunnel";
  18.     public static String getUrlProxyContent(String url)
  19.     {
  20.         Authenticator.setDefault(new Authenticator() {
  21.             public PasswordAuthentication getPasswordAuthentication()
  22.             {
  23.                 return new PasswordAuthentication(ProxyUser, ProxyPass.toCharArray());
  24.             }
  25.         });
  26.         // 设置Proxy-Tunnel
  27.         Random random = new Random();
  28.         int tunnel = random.nextInt(10000);
  29.         String ProxyHeadVal = String.valueOf(tunnel);
  30.         Proxy proxy = new Proxy(Proxy.Type.HTTP, new InetSocketAddress(ProxyHost, ProxyPort));
  31.         try
  32.         {
  33.             // 处理异常、其他参数
  34.             Document doc = Jsoup.connect(url).timeout(3000).header(ProxyHeadKey, ProxyHeadVal).proxy(proxy).get();
  35.             if(doc != null) {
  36.                 System.out.println(doc.body().html());
  37.             }
  38.         }
  39.         catch (IOException e)
  40.         {
  41.             e.printStackTrace();
  42.         }
  43.         return null;
  44.     }
  45.     public static void main(String[] args) throws Exception
  46.     {
  47.         // 要访问的目标页面
  48.         String targetUrl = "http://httpbin.org/ip";
  49.         getUrlProxyContent(targetUrl);
  50.     }
  51. }
GMT+8, 2025-1-13 19:57 , Processed in 0.103033 second(s), 15 queries , MemCache On.
