查看: 5543|回复: 3
[评测分享] 比beaglebone更小巧易用的三款核心板鉴赏,软件兼容
    发表于 2021-4-23 15:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    HMI-T335功能框图:
    产品参数:
    FUNCTION
    HMI-T335
    主要参数
    主控制器
    TI  Am335X 、Cortex-A8,600MHz~1GHZ(MAX)
    内存
    256/512MB DDR3
    闪存
    NAND 或 EMMC 可选
    蜂鸣器
    支持
    时钟
    ISL1208
    看门狗
    支持
    电源管理
    TPS65217C  (可支持电池供电的移动应用)
    复位
    支持软件和硬件复位 (直接写寄存器)
    I/O
    串口
    3 x RS232,1 x RS422或RS485(可选)
    以太网
    RJ45  1 x 10/100Mbps
    USB
    3 x USB HOST 、1 x   USB OTG
    TF
    1 x TF
    电容触摸
    支持多点触摸
    LED
    3 x LED
    CAN
    1 x CAN
    SPI接口
    2
    GPIO
    多个3.3V LVTTL电平,可根据具体项目定制
    通信
    WIFI
    1 x AP6181 SDIO WIFI 或1 x RTL 8188 USB WIFI可选,
    (Wince 7.0暂时不支持SDIO WiFi)
    多媒体
    Graphic Chip
    支持2D/3D,仅对于AM3354/9
    分辨率
    普清:800*480  高清1024*600,亦可定制不同分辨率的屏幕尺寸
    LCD接口
    16位 AT070TN92/NJ070N-23A 液晶屏
    调试
    JTAG
    14pin
    电源
    电源
    5.0 V或12.0V(+-5%)输入 ,两者不可同时输入
    Power Consumption
    1A(MAX,不带屏和U盘等外设)
    尺寸 & 环境
    尺寸
    150MM*116MM
    工作温度
    0 ~ 70° C (-20 ~ 75°C度可定制)
    工作湿度
    5 ~ 95 % ,冷凝结
    其他
    RoHS
    YES
    认证
    CE
    软件支持
    Wince7.0/Linux 4.4
     楼主| 发表于 2021-4-25 11:46:52 | 显示全部楼层
    CoM-335x产品特性
    l 采用TI公司Cortex-A8 AM335X处理器,运行最高速度为1GHZ
    l 支持128M-512M DDR3 SDRAM
    l  支持128-1G字节 SLC电子盘或者EMMC 4G-32G大容量电子盘,可启动;
    l  最多可支持两路千兆以太网,支持IEEE1588
    l  支持两路高速USB OTG
    l  支持最多六路串口,双路CAN BUS
    l 支持分辨率最高的1360*768显示接口,可支持SGX530 3D引擎;
    l 板载DS1339RTC时钟,国内独家设计,保证系统时钟同步;
    l 支持GPMC扩展总线,可扩展FPGA或者 DSP应用;
    l  稳定的操作系统的支持,可预装Ubuntu 16.04或者Preempt Linux 4.14ANDROID 4.2可根据项目定制;
    l  超小体积,邮票孔设计,160pins 尺寸为:45*45MM
    底板原理图请看附件欢迎各位朋友提供建议)
    EAC-335X.pdf
    1.03 MB, 下载次数: 7
     楼主| 发表于 2021-4-28 11:01:58 | 显示全部楼层
    DIM-335X产品特性
    l 采用TI公司Cortex-A8 AM335X处理器,运行最高速度为1GHZ;
    l 支持128M-1G  DDR3 SDRAM;
    l  支持128-1G字节 SLC电子盘或者EMMC 2G-32G大容量电子盘,可启动;
    l  最多可支持两路千兆以太网,支持IEEE1588;
    l  支持两路高速USB OTG;
    l  支持最多六路串口,双路CAN BUS;
    l  稳定的操作系统的支持,可预装WINCE 7.0或者LINUX 4.14(DTB);RT Preempt Linux;
    ANDROID 4.2可根据项目定制;
    l  引出JTAG接口,便于裸机系统调试。
    l  EMMC启动版本兼容BeagleboneBlack。
    超小体积,SODIMM204,尺寸为:67.6*38MM
     楼主| 发表于 2021-4-28 11:04:48 | 显示全部楼层
    IoT-335X产品特性
    l  支持128-1G字节 SLC电子盘,可启动(SPI NOR FLASH启动可选);
    l  支持AP6181 WIFI无线通信;
    l  支持两路高速USB OTG;
    l  稳定的操作系统的支持,可预装LINUX 4.14(DTB);
    RT Preempt Linux
    ANDROID 4.2可根据项目定制;
    l  超小体积,SODIMM204,尺寸为:67.6*38MM
    GMT+8, 2025-1-12 03:51 , Processed in 0.150241 second(s), 23 queries , MemCache On.
