查看: 1413|回复: 0
[原创] 15KVA/150KV工频耐压试验装置
发表于 2021-4-23 11:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  15KVA/150KV工频耐压试验装置,由试验变压器控制台和高压轻型试验变压器组成。广泛应用于电力和科研单位对电机、电缆、变压器、开关、电器等产品做各种高压绝缘耐压试验。同时适用于各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验和直流泄漏试验,是各类高压试验中必不可少的仪器。
  高压试验变压器除了可于交流工频耐压试验,如果配以同等电压等级和同等容量的电容、硅堆及高压直流微安表,便可组装成直流高压试验装置,可以测量高压直流泄漏电流。
  油浸式试验变压器用于电力系统对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘耐压试验。该系列工频试验变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、通用性强等优点。
  二、15KVA/150KV工频耐压试验装置产品特点:
  专业耐压试验控制系统,可配各种试验变压器,包括交直流两用、抽头或串级
  全封闭一体化结构,可适应高寒、高海拔恶劣环境
  全自动、智能化微电脑测量及控制,确保高精度、高可靠各项性能
  全面的监测功能,可同时监测被试品的电压、电流,及变压器输入、输出电流
  完善的保护,高低压电压、电流多重保护
  零位安全连锁,及外部门控或红外探测器连锁
  自动/手动工作方式
  任意设定高低压电压、电流和耐压时间
  自动调压,自动计时,自动回零
  逼近式调压算法,接近目标电压时自动点动升压
  自动捕捉峰值电压、电流,便于做击穿试验
  超限自动保护,自动回零,并发出声光报警
  紧急停按钮以防发生意外。
  三、产品参数
  输入电压:10kVA及以下为AC200V,10kVA以上为AC400V
  空载损耗:<10%
  短路阻抗:<10%
  变比误差:<1%
  仪表电压:100V
  绝缘油介电强度:2.5mm,>50kV
  电压分辨率:小0.001kV
  电流分辨率:小0.001mA
  测量精度:≤1%
  计时范围:0~9999s
  结构类型:一体化或分体式
  环境温度:0~40°C
  环境湿度:≤80%RH
  海拔高度:≤3000m
  注:可按需定制不同功率高压试验变压器。
GMT+8, 2025-2-16 22:53 , Processed in 0.102202 second(s), 15 queries , MemCache On.
