查看: 1700|回复: 0
[资料] 绿色环保的开关电源芯片U6113可替代KP3110和KP3111
发表于 2021-4-22 16:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型商超和建筑景点装饰常用的LED灯,经常采用这款性能可靠、驱动专用的开关电源芯片U6113KP3110KP3111也可用U6113替代。
U6113是一款内部高度集成的降压型准谐振式(QR-BuckLED 照明恒流驱动功率开关电源芯片,主要特
1. 内部集成 550V 高压 MOSFET
2. ±4% 恒流精度
3. 超低 VDD 工作电流
4. 准谐振工作模式提高系统效率
5. 无需辅助绕组
6. 集成式高压电流源提高启动速度
7. 集成式线电压补偿优化调整率
8. 集成式过热功率补偿
开关电源芯片U6113完全替代KP3110KP3111,脚位兼容的原因:
1. 采用高压单晶圆工艺,在同一片晶圆上集成有 500V 高压 MOSFET 和采用开关式峰值电流模式控制的控制器。在全电压输入的范围内可以保证高精度的 5V 默认输出。在芯片内部,振荡器频率固定为 31kHz 且带有抖频功能,在保证输出功率的条件下优化了 EMI 效果。同时,芯片设计有轻重载模式,可轻松获得低于 50mW 的待机功耗。
2. 集成有完备的保护功能:VDD 欠压保护、逐周期电流限制、过热保护、过载保护和短路保护等。
3. 电路图相同封装类型一样:TO-92
U6113开关电源芯片绿色省电模式工作,优化的环路控制,在性能测试上各项性能和指标均满足要求同时在绿色环保上也超过认定的标准,所有型号均可通过国际、国内绿色环保认证。
GMT+8, 2024-11-25 07:13 , Processed in 0.112168 second(s), 15 queries , MemCache On.
