查看: 324|回复: 0
[经验] 3 Linux 网络编程 第一次抓包
发表于 2021-4-22 13:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 抓取数据包
当你首次打开界面的时候是这样的:
图1 OmniPeek 启动界面
接下来,点按钮 New Capture。会弹出下面这个框框:
图2 新建一个工程
点击 Adapter,这个选项表示你想抓哪个网卡上的数据帧:
图3 选一个你正在上网的网卡
选好网卡后,直接确认就行了。接下来出现这个界面:
图4 准备抓包
图 4 中的两个按钮,随便点一个,功能都是一样的,然后就开始抓包了。
图5 正在抓取网卡上的数据
抓到了你想要的数据后就可以停止了,点那个 Stop Capture 就行了。可以看到一瞬间抓了好多数据帧出来,你随便双击一个数据帧看看:
图6 OmniPeek 对某个数据帧的解析
可以看到 OmniPeek 对这个数据帧进行了解析,它自动的将每一层协议拆分开来,并解析每一个字段。
是不是很强大,好了,有关 OmniPeek 的简单使用就介绍到这里。。。它的功能非常多,你可以慢慢探索。
2. 总结
掌握 OmniPeek 的基本使用方法
GMT+8, 2025-1-13 17:12 , Processed in 0.105255 second(s), 16 queries , MemCache On.
