查看: 394|回复: 0
[经验] win7下安装fedora22双系统的问题小记
发表于 2021-4-21 14:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 首先删除一个主分区
2 使用universal usb installer将fedora22的iso文件刻录到u盘里,及下当前u盘的名字(我的是UUI)
3 确保bios中usb引导方式为UEFI
4 重启,从u盘启动,进入菜单后,按e,将LABEL=后面的字符串改为UUI
5 CTRL+X执行
6 在未分配空间中,建立根目录,swap随意,安装
7 进入win7,安装easybcd,建立一个linux的grub2引导即可
如果亲真按照上面的做了,很可能会卡在第六步,因为一般的win7都安装在MBR磁盘上面,基本不可能再分配两个主分区给linux,
所以需要先安装一个GPT的win7,然后再按照上面的流程走。
安装gpt win7大概流程:
1,准备64bit win7安装U盘,
2,将附件解压复制到u盘中
3,将磁盘转换成gpt(所有数据会丢失)
4,主板需支持uefi
5,正常安装即可
一路上,明坑暗坑无数,我趟了一遍,代价也很高,系统重装,之前的ghost备份也不能用。
efi.rar
286.74 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-1-13 15:40 , Processed in 0.119458 second(s), 16 queries , MemCache On.
