查看: 479|回复: 0
[经验] 家用拖地机的污水检测传感器介绍
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-4-21 14:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    家用拖地扫地机使用光电式水位传感器,用于检测污水水位,家用拖地扫地机在生活中使用的频率会很高。因其大大为人类减轻家务的工作负担,且比手动自己扫地清理得更加干净。 扫地机里有一个水箱,里面有一个污水箱和清水箱,一般清水箱用传感器直接检测是不会出现问题的,但是污水箱是比较脏的。清洗时会有越来越多的污垢和颗粒进入污水箱里。如果长时间不清洗,很容易导致传感器检测液位故障。因此,要找到的传感器必须满足易于清洗和避免故障的条件。
    这种应用不适合浮球式。浮球式磁铁易吸附水中杂质,形成水垢,不卫生。此外,污垢还会增加浮球的重量,影响液位检测的精度。浮球结构复杂松散,不易清洗。光电水位传感器结构简单,易于清洗。
    光电水位传感器可检测高低液位。如果要检测到低液位,可将传感器安装在水箱底部。当水位下降到低水位时,液位传感器发出信号提示缺水状态,设备收到信号后停止工作。同样,光电水位传感器安装在需要检测容器液位的高度。当加水到一定位置时,光电水位传感器也会发出信号,使设备停止加水。
    但如果洗地机污水箱内污物过多,可设置光电水位传感器,提醒用户及时清洗传感器,以免污物影响传感器检测。
    GMT+8, 2024-12-25 20:58 , Processed in 0.118586 second(s), 15 queries , MemCache On.
