查看: 465|回复: 0
[经验] 关于你不了解的光电式液位传感器的疑问解答
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-4-16 10:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    光电式的缺点可以采用什么方法避免解决?
    液体有腐蚀性的问题可以采用更换PSU材质探头解决;
    水珠挂壁可以采用技术处理解决;液面波动可以在程序中加入防抖逻辑解决;
    红外线会可能导致传感器误判,可以采用遮光罩或者采用探头朝下的安装方法避免。
    光电式液位传感器适用于任何方位安装吗?
    光电式液位传感器可以多方位安装,比如上置、下置、侧置以及斜向安装都可以。但是安装光电式液位传感器通常需要给水箱开孔以便于安装。光电式液位传感器因为其可以多方位安装,所以不规则水箱也不用担心水箱的问题。
    使用光电式液位传感器会比浮球式液位传感器更能节约成本吗?
    两者之间主要有价格、安装、稳定性、精测精度、精测环境上的区别。浮球式安装工艺复杂,精测精度低,稳定性差,浮球易卡死,检测环境上有所限制,但价格便宜。光电式检测精度高、可应用环境广,还可以多方位安装,且安装工艺简单,稳定性强,但是价格比浮球式液位传感器贵。
    论价格,浮球式更便宜,但是综合考虑光电式液位传感器更能节约成本,如安装工艺简单,更能节约安装时间;稳定性强,后期维护更简单。
    光电式液位检测精度可以达到多少
    例如能点的光电式液位传感器液位精度可以控制在±0.5mm,这一正负公差是什么概念呢?我们以前使用的自动铅笔一般就是0.5mm,由此可以见能点的光电式液位传感器检测精度高。
    光电式液位传感器工作温度可以达到多少
    我们的光电式液位传感器一般检测的工作温度可以达到−20~+80°C,如果是一体式的光电液位传感器并不能直接检测沸腾的水。
    光电式液位传感器有什么功能?
    1、当检测到水位达到一定位置时,给出信号提醒、报警(如无水报警、防止水漫溢出)
    2、当检测到容器内无水时,给出信号,设备自动加水(此功能需要配合控制板)
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-25 20:58 , Processed in 0.116756 second(s), 15 queries , MemCache On.
