查看: 1239|回复: 0
[企业命题]泰瑞达:利用AI技术优化模拟信号源
发表于 2021-4-9 13:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛题一:利用AI技术优化模拟信号源
随着芯片设计和制造技术的进步,越发复杂的测试需求对测试系统提出了更高的挑战,提供更精准可靠的信号源是其中之一。在构建信号源的过程中,我们需要对信号源生成电路做各种调试,确认其达到精确可靠的要求。新兴的的AI技术为我们提高信号源信号质量打开了全新的思路。我们在探索将现有硬件系统搭配AI技术得以实现性能突破的可能。
要求:
1、基于参考硬件电路的D/A构建频率可调高精度正弦模拟信号源。
2、利用参考硬件电路的A/D测量该信号源的关键指标。
3、利用AI技术,不改变信号源硬件实现和测试条件,对该信号源的非线性指标进行优化。
4、测量并对比分析优化后的结果。
5、参赛者通过设计AI模型完成主要指标的训练、优化,并提交优化结果,包括但不限于:
  • 优化前后的信号的指标参数以及时、频域对比结果;
  • 选定的AI模型描述和AI模型的性能评估;
  • 源代码;
  • 原始数据(可选)
标注:
1、报名参赛的前三十只队伍凭预研方案(PPT),将获得泰瑞达提供的一套参考硬件电路 (A/D+D/A)预研方案中包括但不限于:
  • 描述参赛者对赛题的理解;
  • 参考文献检索;
  • 描述设计思路,以及希望利用AI优化达到的目标。
2、参赛者利用提供的参考硬件电路搭建系统硬件平台,并配合MCU/ARM/DSP/FPGA/PC等实现。
评分标准:
1.    优化后信号源的指标(不同频率下);
2.    AI模型的性能指标;
3.    预研方案,优化报告的质量;
4.    源代码的编码质量;
5.    提供原始数据加分;
附录1:参考硬件电路
AD: ADS1256, 24-bit 8 Channel, data rate up to 30ksps
DA: DAC8552, 16-bit 2 Channel, settling time 10us
附录2:可参考的基于D/A的信号源的电路
图中的DSP可以是DSP,也可以是MCU/ARM/DSP/FPGA/PC。
赛题二:程序语言-UML时序智能生成器
在集成电路行业,随着芯片设计和制造技术的进步,程序规模日益增大,越来越多的项目采用高速迭代的敏捷开发模式,由此为开发及测试人员带来项目周期短,复杂度高的挑战。如果设计一个智能分析器,以自动化分析程序的逻辑及执行流程,并生成UML的时序图,以图形的方式直观表现出程序架构,就可以有效地提高代码分析的效率,缩短项目迭代周期。
要求:
1.        参赛者可自行决定要使用的开发语言;
2.        参赛者可选择C#或JAVA程序语言作为分析对象;
3.        可以使用开源的第三方库;
4.        最终生成UML时序图;
5.        以下是经过简化的输入及输出件样本,仅供参考。
  • 一份文件,程序中只有函数,表达式,没有流程控制语句和全局对象的定义。(参照:Sample_Level1-3.zip/Level1Sample文件夹)
  • 一份文件,程序中有if  else和 loop 等流程控制语句,并且有嵌套调用。(参照:Sample_Level1-3.zip/Level2Sample文件夹)
  • 多份文件,每份文件中定义一个Class,程序中有if  else和 loop 等流程控制语句,并且有嵌套调用。(参照:Sample_Level1-3.zip/Level3Sample文件夹)
  • Sample_Level1-3.zip (53.9 KB, 下载次数: 0)
评分标准:
1、根据分析工具支持的程序复杂度,公司使用统一代码评估参赛团队完成结果。以下为参考用自测代码,最后评分阶段公司将使用额外的类似代码作为分析对象。
参考用考核代码.zip (762.77 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2025-2-5 23:43 , Processed in 0.123881 second(s), 16 queries , MemCache On.
