查看: 1849|回复: 0
[企业命题]格科微:片上高速环振PLL设计
发表于 2021-4-9 12:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛题一:片上高速环振PLL设计
描述及要求:
1.完成一个完整的环振PLL电路原理图及版图设计
2.要求PLL输出频率覆盖范围包含2.5GHz~5GHz
3.建议使用特征尺寸≤65nm的工艺设计,可以是纯模拟电路或者数模混合电路
4.给出PLL VCO工作频率随控制电压变化的曲线(后仿真结果)
5. 给出PLL工作在4Ghz时的锁定过程曲线以及输出波形(后仿真结果)
6. 给出PLL工作在4Ghz时的相位噪声分析和仿真,并单独分析和仿真电源地噪声对整个PLL相噪性能的影响(后仿真结果)
评审得分点:
1. 同等设计平台及相近的环路参数下,版图面积越小越好,功耗越小越好
2. 锁定时间50us以内即可,输出波形为稳定的方波信号
3. 关键频偏处的输出相噪越小越好,对电源地的噪声抑制越大越好
4. 设计中出现有效的突出创新点可加分,若设计工艺条件有限制,可适当降低PLL工作频率要求,但相应的得分也会降低,并且对应的噪声性能要求更高
输出要求:
1.设计报告,包括建模分析过程、原理图、版图截图、仿真结果等,如果有数字模块,需要附上数字代码
2. 相位噪声仿真结果与分析报告
3. 设计中的难点解决与团队合作过程心得小结
赛题二:多通道高速ADC的设计
描述及设计
  • 完成一个多通道ADC的电路及版图设计
  • 在2.2us 内完成200个通道的数据转换。
  • 输入信号电压范围1~2V
  • 分辨率为10bit,  ENOB>9bit
  • 最高时钟频率250MHz
  • 建议使用特征尺寸0.18um或更先进的工艺完成设计。
评审得分点
  • 关键性能指标PPA,优先考虑面积;相同面积下功耗越低越好,转换速率越快越好。
  • SNR/SNDR 越高越好,噪声越低越好。
  • 设计的新颖性
  • 设计的可扩展性。比如从200通道输入扩展到1000通道;比如分辨率从10bit扩展到12bit; 比如设计在不同工艺节点的移植难度。
  • 不同通道之间数据转换的一致性。
输出要求
  • 设计报告,包括建模分析过程、原理图、版图、仿真结果等。如果有数字模块,请附上数字代码
  • ADC的噪声分析及仿真结果
赛题三:基于行操作的大容量存储器的加速器设计
描述及要求:
1.完成一个基于特定存储器的图像物体识别、语音关键字识别等应用的简易加速器完整设计。
2.此特定存储器限定为只能以行为单位操作,假定写某行数据和读某行数据时间均需0.5us, 一行数据量为16Kbit,容量不限;即该存储可以抽象为一块最高工作频率为2M、数据位宽为16Kbit的不限容量的单口SRAM。设计中可使用多块该存储器,越少越好。
3.存储器以外其他逻辑电路使用不限,时钟频率不限(越低越好),建议使用特征尺寸小于等于28nm的工艺节点,以等效门数(越少越好)评估资源消耗。
4.性能方面满足实时性要求即可。
评审得分点:
1. 同等领域、同等性能下特定存储器消耗越少越好(功耗暂不考虑)、面积功耗越小越好。
2. 可编程性、缩放扩展性好可加分;设计验证环境自动化程度高可加分。
3. 设计中出现有效的突出创新点可加分。
输出要求:
1.给出设计文档:实现的功能、分析过程、网络描述、性能指标(基于公开常见数据集)、设计方案、激活值和权重在存储器中的映射、计算单元的调度控制过程等
2. 给出RTL代码(不建议使用HLS生成)、验证环境、综合结果(SRAM等资源消耗情况、等效门数等)、RTL功耗分析结果、如果调度是软件控制请给出实现框图和软件代码、总结报告未来的改进方向
格科微企业专项奖 奖项设置:
一等奖(1队): 人民币10000元
二等奖(3队): 人民币5000元
GMT+8, 2025-1-27 07:48 , Processed in 0.099177 second(s), 15 queries , MemCache On.
