查看: 866|回复: 0
[资料] 不管是挖矿还是分布式存储,未来十年内都是无限的机会
发表于 2021-4-5 11:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
编辑
搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
与传统基础工程不同,数字化新基础工程的出现并不引人注目。新建基础设施需要大量数据作为支持。大数据不能离开数据存储,即使存储在数据库中,也不能离开存储技术,数据存储就是将数据存储在计算机中,在2018-2025年间,全球数据量将从33个 ZB迅速增长到175个 ZB,即65亿年高清视频内容市场。因而要求性能极高,产量大,容量大的基本设备。
常规的中心存储(如 NAS或 SAN)在容量和性能方面不能很好地满足大规模数据存储的要求,且后期扩展的难度和成本都很高。所以,必须通过其他方式分散存储系统的压力,出现了分布式存储和分布式文件系统。
在主流分布式存储技术中, IPFS是领先者,也是这一领域的领导者。
编辑
搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
IPFS/Filecoin的价值
全名为“Inter PlanetaryFile System”的 IPFS,翻译成中文就是“星际文件系统”。这个文件存储协议诞生于2014年,它最大的特点就是去中心化。IPFS以文件内容的唯一性为基础,节省网络空间消耗和运行成本。
功能层是基于 IPFS的激励层。Filecoin可以在 IPFS协议的基础上去中心化存储大文件大数据。这是一个存储基础设施,可与所有的公链互补并互补,相辅相成。
就近期而言, Filecoin生态系统是一个基于价值循环的存量生态系统。长期来看,随着 AI、大数据、5 G等高科技的快速发展和迫切需求的落地,以及关联产业价值的转移,数据存储场景的刚需度成倍增加,而 Filecoin主网有望带来数十亿级的财富。Filecoin并非封闭的生态系统,它本身无法实现如此宏伟的目标,这可能需要5年、10年甚至20年,但这是正确的方向,也是潜在的能量。
编辑
搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
​Filecoin的商业模式
Filecoin在整个商业模式中采用了复制技术,即不浪费能源。同时,它还可以存储实际数据,并且可以在一些场景中实现真实数据的存储。
事实上,它的经济模式从价值支撑的角度来说,有以下几种逻辑:
首先,从目前来看,矿工挖矿需要进行 FIL质押,这说明 FIL存在需求。
其次,矿工们存储的数据如果是可证实的有效数据,其激励比正常数据高10倍。第三,随着基础设施的全球化布局,未来分布式检索的带宽成本将会降低,这将是一个长期的支持。
编辑
搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
从数据增长量看:
其发展空间很大,也非常明确,中国拥有最多的人口和更快的数据增长。近10-20年来,房地产是创造财富最多的行业,它解决了人们的居住问题,而未来的存储行业解决了数据居住问题,所以我们把分布式存储看作是未来的数据存储。
从政策环境来说:
新基建是中国发展规划的热门词汇,发改委也出台相关意见,要求在全国范围内布局10多个地区性数据中心和超算中心,这有利于存储项目的发展。
从分布式存储赛道上来看:
分布式存储技术已经发展了很多年,但是存储赛道的门槛很高。Filecoin不仅仅是一个网络,它创造出可以自我循环的市场经济,而区块链则为这个市场提供了可信赖的环境。
编辑
搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
Filecoin未来的潜力
IPFS/Filecoin作为分布式存储领域的明星项目,其爆发潜力巨大,值得我们关注和投入。
自动成长性的系统
当 Filecoin稳定地运行之后,这个系统就能被利益驱动,自动地继续发展。涉及到的节点数目越多,整个系统的功能越强。
更高的安全性和自主权限
在 Filecoin网络中,当你自己的数据存储起来之后,除非你用我们的私有密钥授权打开,否则你无法查看存储的数据。因为 IPFS采用分片存储,每一个存储节点往往保存不完全的数据,仅保存一部分数据,因此非法获取隐私数据变得更加困难。Filecoin共识算法保证了有效存储数据,提高了数据安全指数。
更加高效
将重复内容在 IPFS网络中进行去重处理,在保证整个网络存储文件冗余的同时,保证网络的轻便和快捷。
对DApp市场爆发的天然契合
随着 DApp (去中心化应用)规模的扩大, IPFS将成为区块链中的存储层,分布式存储需求也将逐渐爆发。不管你怎么看Filecoin,分布式存储是IPFS背后的必然趋势。
Filecoin是一项实验,通过新的商业模式或经济机制刺激更多分布式存储。基于 Filecoin生态圈才刚刚开始。不管是挖矿,分布式存储,还是生态应用,在未来的3年甚至10年内都是无限的机会。
GMT+8, 2025-1-20 01:07 , Processed in 0.114057 second(s), 15 queries , MemCache On.
