查看: 2708|回复: 0
[评测分享] 【百度大脑AI计算盒FZ5C】部署 AI Studio 模型
    3 天前
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2021-4-3 18:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【百度大脑AI计算盒FZ5C】部署AI Studio 模型
    Edgeboard 计算盒上部署 AI Studio 训练好的模型:模型来自上一篇文章训练好的模型:
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-204526-1-1.html
    这两个模型都是,一模一样的,下载到本地电脑上:
    再下载一个 label 文件:
    找出模型用到的这些信息:
    从训练的代码中找,从数据集预处理中找,模型中没有用到 threshold
    搜集全了参数,把参数填入APP应用程序中,稍后用找个 app edgeboard 验证测试模型的效果。
    数据预处理部分,AI stiduo 模型中是先处理后归一化,app 中先归一化后处理,APP 中已经对输入数据做过转换,这点不太一样需要修改:改处理方式涉及代码量大,改参数
    有影响的是 meanscale 两个参数,改这两个参数
    下面等式是成立的,所以APP中的 mean 调整为 0.5STD 调整为 0.5,调整后填入 APP
    这个是数据预处理过程:
    App 中用到的 model label 是当作两个参数传进去的,那就不用改代码,保存稍后编译:
    看一下 cmakelist 文件,稍后放到计算盒编译,这里也要改:
    完了编译:
    编译完写个测试脚本,把 model label 传进去:
    Model 位置这个路径:
    Label 位于这个路径:
    测试脚本:
    基本方法就是这样的,可能不支持这个网络吧,我用 EasyEdge 部署这个模型也是无法检测,不管了就这样
    GMT+8, 2024-11-23 13:31 , Processed in 0.119766 second(s), 17 queries , MemCache On.
