查看: 610|回复: 0
[经验] 分离式水位传感器与一体式的差异
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-3-27 10:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    水位传感器可将水位转换成电信号或其它所需信息输出,以满足设备对液位控制的需要,实现无水报警和自动加水功能。光电式水位传感器按其用途可分为分离式和一体式。分离式和一体式在结构、安装和体积上有什么区别?
    分离式光电传感器与一体式相同,由红外发射管和接收管组成,并用光敏树脂传感器密封。因此,分离式水位传感器在可靠性、精度、功能、工作原理和可靠性等方面与一体式水位传感器相同,体积和安装方法也大多相似。如果水箱和其他容器固定在机身上,并且不移动,则可以使用一体式。
            1. 外观:
            我们可以看到,一体式传感器的外部将有一个透明的外壳,而分离式传感器没有。
            2、 结构
            光电水位传感器根据光学原理检测液位。内部发射管发出的光需要通过透镜反射到接收器。分离式是透镜和传感器分开的。
            3、 优点
            由于分离式水位传感器的透镜部分与传感器分离,被测液体具有腐蚀性、压力大等特点,不会影响液位传感器的工作。分体式液位传感器的优点是水箱可以移动。方便用户清洗加水。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-26 08:29 , Processed in 0.116386 second(s), 15 queries , MemCache On.
