查看: 528|回复: 0
[经验] 小家电水箱水位高低怎么检测?
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-3-25 13:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们设计的饮用水机、加湿器、电动蒸汽机、咖啡机等家用电器产品,内部设有水箱,通常具有水位检测功能,可以控制水位,实现缺水防护、无水报警、自动加水等功能。
    器的特点是工作原理简单,主要是浮球根据水位的高低上下运动,浮球内的磁铁也带动干弹簧管的开启/关闭,因而在一定程度上受水位的影响。而悬浮球中杂质的存在或液体的粘度会使浮球卡住,无法移动。
    除了浮球容易卡住外,浮球水位传感器还会吸附水中杂质,并由于浮球内磁铁的作用而形成结垢。标度会导致浮球重量增加,影响液位检测精度。浮球液位传感器的液位检测精度低,通常为±3mm或更高。
    然而,光电水位传感器的精度可达±1mm,液位精度高,反应速度快,因为它采用光学原理检测液位,因此受外界因素的影响较小。不受耐腐蚀、耐压等因素的影响。为了实现家用电器、医疗、工业等行业的水位控制,只需在底部安装光电水位传感器即可。当传感器检测到缺水时,传感器会发出信号,设备接收到信号后就能了解停电情况,从而实现缺水保护。
    当液体下降到较低的水平时,传感器发出信号,设备在收到信号时自动加水。当水位上升到较高的水位时,传感器发出信号后停止加水,以实现防止溢流的功能。
            此外,光电水位传感器还可实现低液位提醒功能。光电水位传感器头部光滑,不易产生污垢。浮球传感器的优点是价格低廉,但在实现水箱水位控制功能时,光电水位传感器在可靠性、寿命、维护等方面比浮球液位传感器更适合。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-26 09:14 , Processed in 0.118739 second(s), 15 queries , MemCache On.
