查看: 605|回复: 0
[经验] 加湿器水箱水位检测用哪些免维护的水位传感器?
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-3-24 10:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    加湿器是增加房间湿度的家用电器,它可以存放在指定房间里,进行空气加湿。它的基本原理是向空气中放出水蒸气,所以加湿器内通常有一个水箱。
    在连续放水的过程中,其自身的储水消耗非常快,为了防止其在耗水时继续工作而损坏机器,厂家生产的加湿器会增加保护措施,并在耗水时自动切断电源,又称缺水保护和停电保护。为了实现缺水保护功能,需要水位传感器。水箱底部装有光电式水位传感器。当水位下降到水箱底部时,传感器检测到没有水并发出信号。设备收到信号后停止工作。
    光电式水位传感器是高可靠性的水位传感器,广泛应用于家用电器领域。光电式传感器体积小,占用空间小,在研发初期不必担心传感器空间的局限性。光电传感器分为一体式和分离式。一体式光电水位传感器的头部有一小部分与液体接触,分离式光电传感器则完全不与液体接触。属于非接触检测,更卫生。浮球式传感器是机械结构,通过上下移动浮子来驱动簧片开关来判断水位,从而检测水位。因此,在长时间使用后,会出现浮球卡住而无法移动等不良现象,污垢使浮球加重,导致水位控制精度不准确。光电水位传感器的主要部件由透明外壳、内部元件和导线组成。它具有外形美观的特点,不像浮球,传感器在水箱中占据了巨大的位置,而且不美观。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-26 08:39 , Processed in 0.117526 second(s), 15 queries , MemCache On.
