查看: 1494|回复: 0
【百度大脑EdgeBoard边缘AI计算盒试用】远程桌面的安装
    昨天 22:21
  • 签到天数: 1618 天
    连续签到: 25 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2021-3-22 22:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、弯路
    原计划安装VNC-Sever,但安装时,提示需要glibc支持,这个就很夸张了,linux不太可能没有glibc啊,不过还是在ftp.gnu.org/gnu/glibc/glibc-2.33.tar.gz下载了glibc-2.33安装。
    安装glibc我知道需要换目录:
    tar -zxf glibc-2.33.tar.gz
    mkdir glibc-build
    cd glibc-build
    ../glibc-2.33/configure --prefix=/usr/lib64/glibc-2.33
    之后当然是make&make install。按照经验,大概“一盏茶”功夫就能安装完成,但是居然等了一个下午还没装完,于是乎,搁在一边不管。放了三天,居然还没装完,这就非常非常神奇了。查看记录,发现“make[1]: Warning: File 'o-iterator.mk' has modification time 6448067 s in the future”,这不是还得等三个月?再看看时钟:
    edgeboard-191:~# date
    Thu Nov 19 10:07:00 CST 2020
    原来如此,glibc的源比盒子本身时钟更晚,动源的可能性不大,那么赶快更新盒子的时钟
    edgeboard-191:~# date -s 2021-3-19
    Fri Mar 19 00:00:00 CST 2021
    edgeboard-191:~# date -s 14:11:00
    Fri Mar 19 14:11:00 CST 2021
    嗯,意料之中,很快装成。
    VNC-Server依然无法安装,新的提示是权限不够。我已经是root了,还要什么权限?Sudo一下,居然出错:
    edgeboard-191:~# sudo
    sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
    sudo: /usr/libexec/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
    sudo: fatal error, unable to load plugins
    二、换方案
    换个更简单的VNC吧,选TigerVNC,安装后,远程是灰屏。
    再换x11vnc,这次成功了。
    安装x11vnc-0.9.13.tar.gz
    ./configure
    得到错误
    configure: error: cannot guess build type; you must specify one
    不能匹配到盒子操作系统类型,需要手动指定一下,在后面添加" --build=arm-linux " ,即:
    ./configure  --build=arm-linux
    make
    make install
    生成密码
    x11vnc -storepasswd
    Enter VNC password:
    Verify password:
    Write password to /home/root/.vnc/passwd?  [y]/n y
    Password written to: /home/root/.vnc/passwd
    输入
    startx
    x11vnc
    可以看到vnc服务已开启
    其中侦听5900的服务就是VNC Server
    在远程windows中用vncviewer打开:
    的确是可用的。
    GMT+8, 2024-11-19 12:41 , Processed in 0.105158 second(s), 16 queries , MemCache On.
