查看: 1617|回复: 0
【百度大脑AI计算盒FZ5C】项目:用 FPGA 实现加乘运算
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2021-3-21 08:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文只说IP核电路,整个实现过程和测试验证等内容参考近期其他文章
    本文使用了xilinx 的数学加乘运算 IP 核,实现运算:P = A x B+C,其中GPIO 345 保存ABC三个输入数据,GPIO 6 保存输出数据P,电路如下:
    电路中使用Concat slice 核用来拆分组合 64 位数据宽度,以上电路在计算盒上运行正常。
    使用方法:
    1,  设置GPIO 3,4,5 为输入端,设置GPIO 6为输出端
    2,  向 GPIO 3,4,5 数据寄存器写数据
    3,  读 GPIO 6 数据寄存器数据
    总结:
    本文最终实现了加乘运算,核心是 Multiply Adder IP 核的使用,笔者不会输入输出数据,变通的增加了一堆 GPIO IP slice concat 核来输入输出数据。
    网页显示不了太大的图片,笔者把完整的电路图保存在PDF 文档中,可以下载后放大 400% 查看电路细节
    design_1.pdf
    219.66 KB, 下载次数: 1
    GMT+8, 2025-2-1 15:04 , Processed in 0.112631 second(s), 16 queries , MemCache On.
