【百度大脑AI计算盒FZ5C】项目:使用 GPIO IP 核slice核concat 核
上一篇文章,使用 FPGA 控制 IO 端口,测量 IO 输出时候需要拆开盒子,这次重新设计电路,不用拆盒子也可以测试 1, 把 EMIO 的两个端口互联 2, 使用 AXI GPIOIP核,并把两个端口连起来 3, 使用两个 AXI GPIOIP 核,核之间互联起来
设计了三个实验,对应三个电路: 1, EMIO 的两个端口互联:使用 EMIO + slice 核 + concat 核,实现数据总线重组,把两个IO端口双向互联起来,一个IO写数据,从另一个IO读数据,如上图右上角电路 2, AXI GPIO IP核两个端口互联:使用AXI GPIO 核 + slice 核 + concat 核,如上图中间位置 3, 两个 AXI GPIOIP 核心直接互联:如上图左下角
这是电路在FPGA中的位置,高亮显示的是使用的 FPGA 资源: FPGA 结构 电路设计完,综合,实现,生成bitstream,导出hardware platform 启动 petalinux 获取硬件信息重新编译系统 烧录系统,启动调试验证:
1,EMIO + slice+ concat互联验证结果:GPIO 416 当作输出端口,417当作输入端口,给 416 高电平,从417读回来高电平,给416低电平,从417读回来低电平。此电路可行 2,axi gpio+ slice+concat 互联验证结果:GPIO 510 当作输出端口,511当作输入端口,给 510 高电平,从511读回来高电平,给510低电平,读回来低电平。此电路可行 3,两个axi gpio 直接互联,验证结果:506,508 双向互联也可行 以上三种方法都可行。
总结:
用内部 GPIO 当作输入端检测 GPIO 输出端,不用拆机也可以检查其他 GPIO 输出端口状态。 使用 slice 核 concat 核组合,可以实现总线拆分重组,实现 GPIO 互联。 AXI GPIO IP核的输出端口可以AXI GPIO IP核或者 EMIO 直接互联,设置好数据宽度即可。
