查看: 1264|回复: 0
[经验] 在iOS设备上如何使用Chrome浏览器的书签
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-3-18 17:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    谷歌Chrome浏览器iOS版正式登陆AppStore。不过有很多人安装以后没有找到书签工具,以为没有。其实不然。iOS设备上的Chrome浏览器是内置有书签工具的,和Safari相比,不是很明显。只有搭配相应的App时,才能体现出强大的功能。
      下面让我们一起看看如何操作吧:
      第一步:用Chrome浏览器创建一个书签文件(名字最好不要太长),将Javacript书签工具的代码粘贴到地址栏上,然后再保存书签。
      第二步:打开将要与书签工具匹配的网页,然后在多功能地址列表中输入所创建书签文件的名字,进行匹配。
      第三步:设置完成后,根据你所键入的文件名,书签工具代码将被找到并显示在屏幕上
      OK,设置完成了,自己赶快动手去试试吧。
    GMT+8, 2025-2-19 06:43 , Processed in 0.099841 second(s), 15 queries , MemCache On.
