查看: 802|回复: 0
[资料] 消费类小家电USB-C PD取电协议芯片,能让小家电支持快充
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-3-18 09:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PD取电芯片也就是受电端的一种PD协议芯片,它内置了PD通讯模块,通过与供电端(如PD充电器)的PD协议芯片握手通信,可以申请出需要的电压给产品供电,支持无线充,大功率小家电,智能家居,无人机快速充电。
    PD协议充电器与传统的QC充电器最大的区别就是,PD充电器采用了Type-C接口输出。
    PD协议需要CC脚、VBUS、GND、D+D-等脚位,它具有数据传输速度快,充电电流大,电压高等特点,还可以支持USB正反插,非常的便捷。
    QC协议则只需要VBUS,GND,D+,D-,去实现快充。
    像现在市面上的PD适配器 Type-c接口越来越普遍
    如何使用苹果,三星以及其他的PD充电器触发出9V/12V电压给无线充、小功率小家电产品进行快速充电呢?
    LDR6321 是针对 USB PD 协议、Quick Charge(简称 QC)协议和 AFC 协议开
    发的一款兼容 USB PD、QC 和 AFC 的通信芯片。输入端主要接 PD、QC 和 AFC 的适配器,输出端配
    置输出固定的电压。LDR6321 从支持 USB PD、QC 和 AFC 协议的适配器取电,然后供电给设备。比
    如可以配置适配器输出需要的功率,给无线充电器设备供电。
    2、特点
    ◇ 兼容 USB PD 3.0 规范,支持 USB PD 2.0
    ◇ 兼容 QC 3.0 规范,支持 QC 2.0
    ◇ 支持 三星适配器AFC 协议
    ◇ 可配置输出 5V、9V、12V、15V、20V 等电压
    ◇ 可自动选择输出 9V、12V、15V、20V 电压以内的最高电压
    LDR6321可通过下拉电阻去实现需求电压,不需要太过繁琐的反复换软件
    使用方法:
    一般快充触发器设定好最高电压,比如12V,当产品连接充电器后,会首先发送12V的通信信号,充电器端收到这个信号后,会调整电压。如果充电器没有这个档位,触发芯片会再发送9V,以此类推。直到充电器有合适的供电电压档位。
    LDO部分,无线充自带LDO就可共用,即可省略
    MOS部分如确认无影响,即可省略D+.D-无线充部分自带QC也可省略.
    完整规格书,以及参考资料可下方留言讨论,
    GMT+8, 2025-1-20 01:08 , Processed in 0.176814 second(s), 15 queries , MemCache On.
