【百度大脑AI计算盒FZ5C】电路板设计亮点
最近使用在计算盒的 FPGA 端,浏览了一遍 Xilinx 相关的几乎所有的资料,还把计算盒的硬件原理图、所有主要元件手册全部浏览了一遍。 从一个嵌入式工程师的角度,一个开发板深度用户的角度,来看电路板设计中的亮点:
1, 用的物料好,物料是真的好。 - 主芯片是Xilinx XCZU5EV 工业级,工作温度 -40 到 100 摄氏度。
- 电源是 TI 的。
- 内存颗粒是镁光的 DDR4 3200。
- 存储颗粒是海力士EMMC 5.1。
- QSPI 存储是镁光的
- HDMI IN 芯片是 Analog Devices 的
物料都是一线顶级厂商的
2, 物料规格高,是真的高 QSPI:硬件规格书宣称 32MB QSPI,实际用的是一颗 64MBQSPI,最起码我手上的盒子是一颗64MB QSPI 硬件规格书: 实物: 这是一颗Micron Technology 2nd generation SPI NOR flash 512Mb(64MB) 1 die Rev. B 带有 RESET pin 和 HOLD pin 24-ballT-PBGA, 05/6 x 8mm (5 x 5 array) 工作温度–40°C to +85°C 量产的产品。
DDR 内存颗粒:镁光单颗 1GB 大小, 16位宽,Data Rate:3200(MT/s), 96-ball7.5mm x 13.5mm FBGA 单颗数据位宽 16位,四颗一共 64 位位宽,把数据位宽全部填满了,位宽很足 内存颗粒数据速度3200(MT/s),因为xilinx芯片最大支持 2400MT/s,板子当前配置和调教用到了极限速度:
3,计算盒用的芯片速度等级-1,cpu 最大工作频率 1.2Ghz,apu 最大500Mhz,GPU心是核心最大600Mhz
为什么不用 -2,-3 可以跑更高工作频率 看下面这个图,xilinx 整个产品系列,-3 级,核心电压比较高,估计功耗发热都会比较高,并且工业级最大只能到 -2,没有-3 再看看工业级,工作温度-40度到100度, C 级别 E 级别差太远。 所以选择工业级只有 -1,-2 速度等级可以选,本盒子用的是 -1 级,还有个 -2 级别是米尔另一款开发板。 其实 -1 和 -2 最大工作频率也没差太多1.2Ghz 和 1.33Ghz 的区别,并不是 1.2Ghz 和 1.5Ghz 的区别
4,盒子用的这颗xilinx 芯片是 EV 系列芯片,zynq ultrascale plus mpsoc 系列中,顶级的一个系列:GPU,VPU 全都有
5,这块板子除了支持QSPI,TF卡,JTAG三种方式之外,还支持EMMC启动,USB2.0 启动,芯片是支持的,板子也预留了设置,可以开启,具体怎么用待研究,硬件是支持的。
6,板子 IO 的分配,PS 端 IO 几乎是固定,没什么好说,看 PL 端 IO 的分配: 一共 4 个 HD bank,其中 3 个用在 HDMI IN 视频输入接口上,剩余1个全部通过 100 pin 扩展接口引出,给用户用,HD bank 使用效率很高很高。并且HD bank IO 电压是3.3V 和MIO 电压一样,直接拿来当 GPIO来用,并且可以随便绑定,是不是很爽。没错,笔者FPGA 控制IO项目用的正是这个bank中的IO
再看 HP bank IO:一共 3 个bank,其中两个用于 MIPI-CSI 接口,这两个 bank IO 使用了大概 40% 吧,IO 也是一种芯片资源,没用有点可惜了 另外一个HP bank IO 几乎全部通过100 pin 扩展接口引出,给用户用,IO 端口电压 1.8V IO 端口分配方面,留给用户一个完整的 HDbank IO 和一个完整的 HP bank IO,这点太好了,强迫症都能治好,笔者也很喜欢这个IO 分配。
7,看 100 pin 扩展接口,上半部分是 HPbank IO,下半部分是 HD bank IO,中间是系统IO 和 MIO,这些都比较常规,看电源 IO,有 12V、5.0V、3.3V、1.8V,其中3.3V 和 HD IO 很配,1.8V 和 HP IO 很配,完美。
计算盒电路板设计亮点很明显: 用料好,物料规格高,工业级 xilinx 芯片,带有GPU VPU,调教出了最佳内存性能,给用户留了足够多的 IO 使用,并且有匹配的电源 IO,启动方式灵活,用户可完全的调整。给的比规格书和宣传的还多。
当然也还有提升的空间,比如说 IO 资源利用率可以更高,SERDES 一个没有保留、PS-GTR 浪费了一组,有点可惜
也许是定位的原因吧,计算盒重在 FPGA 加速,高速外部接口没有保留。同芯片的米尔开发板 MYD-CZU5EV 有 PCIE,SATA,DP,USB3.0,SFPx4,SERDES 足足的一个没漏,用户 LED 灯,用户按键,arduino接口,PMOD接口,HDMI/LCD接口,xilinx FMC LPC接口,能把这颗 xilinx 芯片上资源发挥到极致,速度等级-2,工业级,完美。
开发板果然是开发板,计算盒重在 AI 加速和工业部署使用
