最新《模拟对话》第54卷已经上线啦~ 下载地址请点击:ez.analog.com/cn/other/f/forum/541690/thread --------------------------------------------------- 《模拟对话》第54卷第三期 file:///C:\Users\mayn\AppData\Local\Temp\ksohtml14628\wps15.jpg 本期介绍: 应对有线电视基础设施下游发射器挑战 虽然有线电视信号绝对频率较低,但其带宽比无线信号宽得多。针对用户需要更快互联网连接的趋势,有线电视行业已开发新的网络架构,以便为用户提供数Gb服务。该光纤深入方法采用远程PHY设备(RPD),通过使用数字光纤将关键硬件移到更靠近用户的位置。 相控阵天线方向图—第3部分:旁瓣和变窄 本文是“相控阵天线方向图”3部分系列文章中的最后一部分,将介绍减少旁瓣和变窄主题。6月刊第2部分讨论了栅瓣和波束斜视考虑因素,以及相移和延时对宽带系统的影响。在5月发布的第1部分,我们介绍了波束指向和阵列因子。 带内部旁路电容的数据采集μModule器件的PSRR特性表征 在优化数据采集(DAQ)系统和解决方案,以实现高精度性能时,系统设计人员通常必须仔细考虑电源生成电路的设计。电源电路中通常都包含低压差线性稳压器和DC-DC开关模式转换器的组合。使用DC-DC转换器时,虽然输出电压纹波的幅度相对较低,但它们会耦合到模拟信号路径的关键元件中,从而破坏测量并降低性能。 非常见问题解答—第179期:使用超级电容储能:多大才足够大? 在电源备份或保持系统中,储能媒介可能占总物料成本(BOM)的绝大部分,且占据大部分空间。优化解决方案的关键在于仔细选择元件,以达到所需的保持时间,但又不过度设计系统。 将A2B用于音频会议系统 A2B®总线的收发器芯片支持通过单根非屏蔽双绞线对实施多通道通信。多个收发器节点可以采用菊花链连接,此外,A2B总线还可以为远程幻象电源供电节点传输直流电源。虽然A2B收发器技术主要用于简化汽车应用中的音频布线,但它也适用于更多更常用的应用。 轻松构建交流和直流数据采集信号链 持续时间Σ-Δ(CTSD) ADC是一种替代型Σ-Δ ADC架构,该架构利用Σ-Δ原理,如过采样和噪声整形。CTSD ADC本身可以解决采样问题,并简化信号链。CTSD ADC取消了对抗混叠滤波器和缓冲器的使用,并解决了与额外组件相关的信号链偏置误差和漂移问题。 应用电路板的多轨电源设计—第1部分:策略 有时候,电源设计可能是PCB应用中事后添加的部分。当工程师需要满足紧迫的时间安排时,除了标准的VIN、VOUT和负载要求外,很容易会忽略一些关键细节。此专题分两部分讨论,本文是第1部分,旨在介绍设计策略和拓扑,而第2部分则着重介绍功率预算和电路板布局的细节,以及一些设计技巧。 非常见问题解答—第180期:使用按钮式数字电位器的可调电压输出设计 本RAQ描述了一种完整的解决方案,其中仅使用一个按钮就可以控制高达20 V的电压。所描述的电路代表一种可调电源,可用于需要可调电压输出的各种应用。只需一个数字电位器和一个比较器,即可构建出这个简单电路。 A2B应用面面观 A2B总线是一种高带宽双向数字总线,最初用于解决汽车应用中的音频分配挑战。技术生态系统、EMI/EMC可靠性、电缆长度支持和最低的处理成本等这些辅助因素,对于A2B总线最重要的音频和数据传输功能也是有力的补充。这些综合优势使得A2B技术深受很多行业应用的青睐,例如运输业、专业AV、音乐制作和表演等。 选择最佳的振动传感器来进行风轮机状态监控 清洁能源系统,例如风电场,正逐渐成为我们电网的主干。风力发电装置的可靠性尤其重要。风力发电装置齿轮是三大电源故障点之一,平均故障修复成本也最贵。震动是判断发电机齿轮状况的一个重要指征。本文解释了为何选择MEMS传感器进行状态监测。 应用电路板的多轨电源设计—第2部分:布局技巧 本系列文章的第1部分重点介绍了电源设计策略和拓扑结构。第2部分涵盖功率预算与电路板布局的一些细节,以及一些设计技巧。本文旨在从标准VIN、VOUT及负载要求之外的角度,更详细地介绍该话题。希望本文对电源设计会有所帮助。 非常见问题解答—第8期:使用标准稳压器产生极低电压 电子元器件的电源电压在过去几年一直持续下降。其原因在于,微控制 器、CPU、DSP等数字电路的几何结构尺寸在不断缩小。微小结构信号速度会更快,但对高电压也更敏感。到目前为止,现代大多数稳压器IC可以产生0.8 V、0.6 V甚至0.5 V输出电压。知道吗?内部基准电压源也按这种方式设计,所以能够获得低于0.5 V的电压。 --------------------------------------------- 《模拟对话》第54卷第四期 file:///C:\Users\mayn\AppData\Local\Temp\ksohtml14628\wps16.jpg 本期介绍: 自动驾驶系统设计中的LIDAR:用于目标分类?还是目标检测? 完全自动化的明天已不再是梦想。在许多景深测量技术中,LIDAR已成为人们最关注的支持自动应用转型的技术之一。而了解目标检测和分类的设计要求将有助于开发兼顾成本和性能的优化解决方案。 隔离式栅极驱动器的峰值电流 为任何应用选择栅极驱动器时,一个常见问题是“驱动器可以提供的峰值电流是多少”。峰值电流是栅极驱动器数据手册中审查次数最多的参数之一。此指标一般被视为决定栅极驱动器驱动强度的终极因素。开启和关闭MOSFET/IGBT的时间与栅极驱动器能够提供的电流有关,但它是否说明了全部情况? 低压电池监控器进入高压电动汽车 如果您还没有驾驶某种电动汽车(EV),那么您可能很快就会开始驾驶。世界各地的政府都提供了慷慨的财政激励措施以抵消电动汽车的高价,希望能够引导消费者不购买内燃机(ICE)汽车。在电动汽车的所有电子子系统中,电池系统毫无疑问是最大的挑战之一。 非常见问题解答—第182期:控制LED驱动器的EMI 如今,几乎所有照明应用都使用LED。LED必须采用合适的电源才能工作。当然,LED驱动器电路应尽可能高效。为此,设计人员选择了开关电源。这些电源大多带有内置开关稳压器。如果电源设计不当,电磁干扰失控会造成严重后果。 RF IC放大器在Keysight Genesys和SystemVue中非线性仿真 为了仿真级联小信号增益和损耗,RF设备设计人员传统上一直广泛选择使用S参数器件模型。由于缺乏数字形式的数据(例如,IP3、P1dB和噪声),以及常用RF仿真器中历来缺少变频模型结构,非线性仿真一直以来都更具挑战性。本文探讨一些将线性S参数数据与非线性数据(如噪声系数、IP3、P1dB和PSAT)相结合的RF放大器模型结构。 多参数生命体征监测比以往任何时候都更容易 可穿戴设备和数据分析技术的进步是实现数字医疗健康的重要组成部分,比以往任何时候都更加重要,并且可能通过在疾病预防、早期诊断和慢性病管理方面的重大进步,重塑医疗健康领域。ADPD4100/ADPD4101可用作传感器集线器,支持多参数生命体征监测(VSM)、心电图(ECG)、多色光电容积脉搏波(PPG)和基于生物阻抗呼吸监测。心率、血氧饱和度(SpO2)和血压等重要的生理参数均可从同步数据集中获取。 交错式反相电荷泵—第一部分:用于低噪声负电压电源的新拓扑结构 电荷泵或开关电容电压转换器,填补了线性稳压器和电感开关稳压器之间的性能空白,从而为不乐意使用电感的工程师或最终应用提供了替代设计。与低压差(LDO)线性稳压器相比,电荷泵还需要一个电容(飞跨电容)才能运行。与LDO稳压器相比,电荷泵也有一些优势,如效率更高,热管理良好。它们可以提高和降低电压或生成负电压。 非常见问题解答—第183期:四象限电压转换 如果电源必须提供或吸收电流和电压,则需要更复杂的解决方案,而不是简单的电压转换器。电源必须以四个象限工作。电流和电压可以为正或为负。因此,DC-DC转换器既可用作能量来源,也可用作能量吸收器。换句话说,转换器既可用作电源,也可用作电负载。 交错式反相电荷泵—第二部分:实现和结果 在第一部分中,我们介绍了一种从正电源产生低噪声负电源轨的独特方法。在第二部分中,我们将借助ADI公司新产品ADP5600介绍这种交错式反相电荷泵(IICP)的实际例子。首先我们将ADP5600的电压纹波和电磁辐射骚扰与标准反相电荷泵进行比较。然后使用第一部分中的公式来优化IICP性能。 汽车USB 2.0和5 V Type-C解决方案提供充电和稳健的数据线保护 USB充电端口已成为现代车辆信息娱乐系统的重要组成部分。当今的USB充电端口必须满足与功率、数据传输和鲁棒性相关的各种系统要求,同时紧跟不断变化的便携式设备市场需求。 UART:硬件通信协议—了解通用异步接收器/发送器 UART,即通用异步接收器/发送器,是最常用的设备间通信协议方式之一。本文讨论了UART通信的基本原理,重点是数据包传输、标准帧协议和定制帧协议;定制帧协议将是安全合规性方面的增值特性,尤其是在代码开发期间。 常见问题解答—第184期:如何利用微控制器的完全隔离来控制具有电压和电流输出的16位输出模块 电气隔离工业控制模块的标准模拟输出电压和电流范围为±5 V、±10 V、0 V至5V、0 V至10 V、4 mA至20 mA和0 mA至20 mA。创建这些模块的一种方法是采用分立设计,将微控制器中的数字信号转换为模拟信号并为不同的模拟输出提供外部组件。但是,分立设计与集成解决方案相比可能并非最优选择。
