查看: 1236|回复: 0
【百度大脑AI计算盒FZ5C】vivado开发环境安装
    昨天 22:46
  • 签到天数: 596 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2021-3-22 07:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【百度大脑AI计算盒FZ5Cvivado开发环境安装
    Vivado Xilinx 开发工具,图形化界面,安装在 windows10 系统中
    Vivado 需要xilinx license,安装完成需要申请license 添加 license 才能用。
    详细步骤:
    Xilinx 官网下载 vivado 软件:笔者选择 ALL OS installer 文件包,这个文件有点大,好处是下载完安装,安装时不受网络网速影响,也可以选择其他安装包安装
    下载后解压,打开文件夹,找到 xsetup.exe 程序双击运行:
    此时会提醒,检测到新版本,是否获取新版本,不用,选继续:
    这个是默认的组件,FZ5 开发板是 zynq   mpsocdevice 部分只保留 mpsoc 其他全部取消:
    把这几个勾去掉,能节省 10GB 硬盘空间
    安装完成后,开始菜单多了个 Xilinx Design Tools 目录,打开,就是安装的所有软件的快捷入口:
    安装完成,桌面也多了三个图标:
    双击 vivado 2019.1 启动 vivado,Vivado 自带 license 管理器,如下图,打开
    点击左侧 obtain license 获取 license,从右边选择需要的 license,有四个选项,笔者选的第二项,然后点击 connect now
    会链接到Xilinx官网,注册/登录账号后,选择 create new license 创建新 license,勾选需要的 license ,添加主机信息后,在线生成 license,发送邮箱中:
    如果已经有 license 可以选择 manager license 能看到已有license
    点击 modify  license 修改 license
    修改完成,确认好,license 发送到自己邮箱:
    License 是附件形式,保存到电脑,回到license manager,点击 load license –> copy license …,选择文件后,打开
    点击 view license staus 能找到刚刚申请的 license ,有效期信息:
    安装完成,可以使用了
    GMT+8, 2024-11-19 12:34 , Processed in 0.124930 second(s), 16 queries , MemCache On.
