查看: 1200|回复: 0
【百度大脑AI计算盒FZ5C】FPGA 硬件设计流程
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2021-3-16 08:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文不是开发 FPGA 硬件电路的,只是梳理一下xilinx 的开发流程,从硬件设计到软件开发,是怎样无缝衔接起来的,本文仅写硬件设计流程:
    1,  新建 RTL 空项目,确认好芯片信息,必须正确
    2,  创建 blockdesign,添加 IP,加载 IP 设置
    3,  生成 outputproduct,创建 HDL wrapper
    4,  生成bitstreamer,导出 hardware platform,得到HDF文件。
    SDK 或者 petalinux 可以从 HDF 文件中获取到硬件信息,硬件设计完成。
    详细步骤:启动 vivado 软件,新建项目:
    给项目取名:
    选择 RTL 项目:
    source 留空:
    constraints 留空:
    选择部件,必须准确选择自己的芯片型号,芯片型号,封装类型,速度等级,温度等级,都准确无误:
    再次确认项目信息没有问题后,完成。
    项目创建完成,自动打开:创建 block design:
    创建 block design:点左侧 create block design
    点右侧加号,开始添加 iP
    搜索芯片类型,选择 ZYNQ UltraScale+ MPSoC
    右侧 design 窗口出现ZYNQ IP
    选择 IP 后点小扳手图标customite block
    打开后配置:
    选 presets,apply configuration,米尔提供了 myir.tcl 文件,直接应用这个配置:
    myir.tcl 文件在光盘05-ProgrammableLogic_Source 目录中
    加载完配置,已经配置完成的部分,带个勾,点 OK
    配置完成 ip 为这个状态
    也可以自己改配置后,保存自己的配置文件
    还可以自己设计电路:
    block design 设计完成,右键点击 block_design 文件,点generate output Procudts
    生成 output Procudts
    右键点击 block_design 文件,点 create HDL wrapper,生成 wrapper
    点工具栏红圈图标,或者点左侧考靠下位置 generate bitstream,生成bitstream
    Bitstream 创建成功,接下来的步骤忽略,点取消,或者关闭
    导出 hardwareplatform
    Include bitstream,包含 bitsteam
    最终生成 HDF 文件,复制到project_1.sdk 目录中了,记住这个目录,petalinux/ Xilinx SDK 都需要用这个文件
    芯片大概就是这个样子
    GMT+8, 2025-2-1 14:28 , Processed in 0.107846 second(s), 16 queries , MemCache On.
