查看: 1727|回复: 1
如何利用多核CPU来加速你的Linux命令
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-11-4 14:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    你是否曾经有过要计算一个非常大的数据(几百GB)的需求?或在里面搜索,或其它操作——一些无法并行的操作。数据专家们,我是在对你们说。你可能有一个4核或更多核的CPU,但我们合适的工具,例如 grep, bzip2, wc, awk, sed等等,都是单线程的,只能使用一个CPU内核。
    借用卡通人物Cartman的话,“如何我能使用这些内核”?
    要想让Linux命令使用所有的CPU内核,我们需要用到GNU Parallel命令,它让我们所有的CPU内核在单机内做神奇的map-reduce操作,当然,这还要借助很少用到的**–pipes 参数(也叫做–spreadstdin**)。这样,你的负载就会平均分配到各CPU上,真的。
    BZIP2
    bzip2是比gzip更好的压缩工具,但它很慢!别折腾了,我们有办法解决这问题。
    以前的做法:
    cat
    bigfile.bin
    bzip2
    --best
    compressedfile.bz2
    现在这样:
    cat
    bigfile.bin |
    parallel
    --pipe
    --recend
    -k
    bzip2
    --best
    compressedfile.bz2
    尤其是针对bzip2,GNU parallel在多核CPU上是超级的快。你一不留神,它就执行完成了。
    GREP
    如果你有一个非常大的文本文件,以前你可能会这样:
    grep
    pattern
    bigfile.txt
    现在你可以这样:
    cat
    bigfile.txt
    parallel
    --pipe
    grep
    'pattern'
    或者这样:
    cat
    bigfile.txt
    parallel
    --block
    10M
    --pipe
    grep
    'pattern'
    这第二种用法使用了** –block 10M**参数,这是说每个内核处理1千万行——你可以用这个参数来调整每个CUP内核处理多少行数据。
    AWK
    下面是一个用awk命令计算一个非常大的数据文件的例子。
    常规用法:
    cat
    rands20M.txt
    awk
    '{s+=$1}
    END
    {print
    s}'
    现在这样:
    cat
    rands20M.txt
    parallel
    --pipe
    awk
    '{s+=$1}
    END
    {print
    s}'
    awk
    '{s+=$1}
    END
    {print
    s}'
    这个有点复杂:parallel命令中的**–pipe**参数将cat输出分成多个块分派给awk调用,形成了很多子计算操作。这些子计算经过第二个管道进入了同一个awk命令,从而输出最终结果。第一个awk有三个反斜杠,这是GNU parallel调用awk的需要。
    WC
    想要最快的速度计算一个文件的行数吗?
    传统做法:
    wc
    -l
    bigfile.txt
    现在你应该这样:
    cat
    bigfile.txt
    parallel
    --pipe
    wc
    -l
    awk
    '{s+=$1}
    END
    {print
    s}'
    非常的巧妙,先使用parallel命令‘mapping’出大量的wc -l调用,形成子计算,最后通过管道发送给awk进行汇总。
    SED
    想在一个巨大的文件里使用sed命令做大量的替换操作吗?
    常规做法:
    sed
    s^old^new^g
    bigfile.txt
    现在你可以:
    cat
    bigfile.txt
    parallel
    --pipe
    sed
    s^old^new^g
    …然后你可以使用管道把输出存储到指定的文件里。
  • 签到天数: 240 天
    发表于 2013-11-4 17:05:50 | 显示全部楼层
    现在刚刚开始学习Linux命令
    GMT+8, 2024-11-25 15:23 , Processed in 0.127931 second(s), 17 queries , MemCache On.
