查看: 1010|回复: 0
【百度大脑AI计算盒FZ5C】开机,确认配置,检查功能
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2021-3-10 17:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    检查 CPU 规格参数:ARMv8 架构,ARM 四核 cortex A53 核心,最大 1.2Ghz
    内存:两个bank,每个 2GB,一共 4GB
    PS  Linux系统使用 3GB 内存大小,fpga 独占 1GB 内存不归 linux 管,看不到,哈哈
    Debug 串口正常:
    能开机电源没有问题,从 TF 卡启动的,TF 卡也没有问题,reset 复位按钮功能正常,两个
    状态指示灯正常。
    机箱外部的 RUN 状态指示灯,是系统正常运行指示灯,这个灯没亮之前还可以通过缝隙看内部 PS 状态指示灯,内部亮红灯,PS 出错了,需要检查TF 卡是不是有问题,系统镜像是不是有问题,内部亮绿灯,PS 启动正常,进不了系统可以检查启动过程的问题,导致无法正常进入系统,只有正常进入系统RUN灯才会闪烁亮
    机箱内的三颗LED指示灯,其中两个是PS  ERROR 指示灯,红色的,一个是OK指示灯,绿色的,通过机箱缝隙看颜色能判断PS的工作状态,系统开发调试时候很管用,也可以用 debug 接口调试更直接
    千兆网口,全双工,上下行都是千兆
    检测到 USB 2.0 设备,usb2.0键盘鼠标是正常用,usb 2.0 接口没问题
    检测到了USB 3.0 设备,usb3.0优盘正常使用也么有问题
    DP 显示器正常使用,DP 接口没有问题
    屏幕上一个个条纹,是莫尔条纹,只有手机拍照特定角度才会出现,这是光的干涉现象,实物没有。
    编译 AI 分类程序
    运行一下AI推理分类图片:
    笔记本:
    橘子:
    金鱼:
    斑马:
    AI 运行正常。
    试了一下 usb 摄像头也是可以使用的:型号是罗技c310
    HDMI-IN 暂时不能用,系统检测不到 HDMI 设备,插拔根本没有事件产生那个,内核还不支持。问问米尔技术支持怎么回事,有结果再更新
    工业接口在家里没有测试,其他功能全部确认正常,可以尽情玩耍了
    GMT+8, 2025-1-20 18:35 , Processed in 0.110728 second(s), 16 queries , MemCache On.
