【百度大脑AI计算盒FZ5C】参数规格,系统框架+ 视频
电路板介绍视频:
百度大脑AI计算盒FZ5C参数规格: 本机使用工业级芯片,四核 ARM cortex A53 运行于 1.2GHz,4GB 内存,32GB EMMC 存储,千兆网线,视频输入输出接口,MIPI 摄像头接口,工业接口,IO 扩展接口,JTAG,DEBUG 调试接口,强大的规格,丰富的扩展,灵活的模式选择,广阔的使用场景。
接口位置示意图: 外壳上每个接口都有标识,清楚明了
百度大脑AI计算盒FZ5C核心芯片是 XILINX ZYNQ UltraScale+ 系列 MPSOC 芯片,型号是XCZU5EV ,封装型号是 SFVC784 芯片框架如下图示: 芯片是多核心异构芯片,由Processing System (PS) 和 Programmable Logic(PL) 两部分组成 PS 如上图上半部分,集成 ARM 四核cortex A53 核心, ARM双核 cortex R5 实时处理核心,ARM 双核 mali 400GPU 核心等模块;PL 是编程逻辑单元 FPGA。 PL如上图下半部分,集成VCU 视频编解码单元,本机的HDMI-IN 接口输入的视频,就是用 VCU 处理。
芯片参数规格如下表: 芯片封装为flip-chip BGA with 0.8 mm ball pitch,lidded,for RoHS 6/6,结构大概是这样子: 百度大脑AI计算盒FZ5C 基于此芯片开发,开发板的硬件系统级框架如下图: - DisplayPort 接口:由xilinx 芯片 PS-GTR 原生端口直接连接 mini DP 接口
- MicroSD卡,DDR4 内存,QSPI 存储,EMMC 存储,eeprom 存储,Ethernet 网络,RS485 ,can ,都是由Xilinx 芯片 PS原生带有的外设接口直接连接。
- USB3.0 也是Xilinx 芯片PS原生接口,Xilinx 芯片仅1个,通过板上usb hub 一分四,整机提供4个接口,但是共享 1 个usb3.0 接口的传输速度。
- HDMI-IN ,MIPI-CSI,RS232 是由 Xilinx 芯片PL 部分实现
- 100 pin 扩展 IO接口,扩展出的有效IO 74个,其中PL IO 69 个, PS IO 5 个,还有 17个地,5个电源,4个系统IO。
从板级系统框架大致能看出来,此计算盒是基于arm linux 系统的开发环境和平台,IO接口逻辑电路部分开发依赖FPGA去实现。本计算盒AI推理过程中大量的图片处理并行运算,就是在FPGA上开发的IP核上跑的,配合arm linux 端驱动,AI库,给用户完整的一体化linux AI开发环境
