查看: 2043|回复: 2
[评测分享] 【百度大脑EdgeBoard边缘AI计算盒试用】机壳可服务性测评
    擦汗
    昨天 10:27
  • 签到天数: 1681 天
    连续签到: 3 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2021-3-9 13:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本次测评的百度大脑EdgeBoard边缘AI计算盒(以下简称为“盒子”)采用工业化外壳设计,其外壳就是大散热片,使得内部板卡可以使用无风扇被动散热方式,机壳上减少开孔,降低板卡受环境污染的可能,本人在此抛砖对该机壳的可服务性进行简单测评。
    一、可用性
    1、接口
    盒子采用正反面都有出口的设计方式,其中正面接口包括电源、DEBUGTF槽、RS232CANRS485;背面包括Mini DP4USBHDMI-IN、以太网。
    DEBUG口使用micro USB形式(配线见图一),内部连接CP2102芯片,作为调试接口使用。
    电源、RS232CANRS485都采用2/15EDG类型接口,其中电源通过专用配线转成DC直插插座。RS232CANRS485通信接口都是常规通讯协议,接口本身可以采用标准化电气接口(如EIA/TIA接口),配置标准线缆,本盒子未做配置。
    值的一提的是背面HDMI接口为输入口,连接视频源,与常用的DP/HDMI双输出有所不同。
    2、指示灯
    盒子的指示灯不多,正面包括电源POWER(红色常亮)和运行RUN(绿色慢闪),背面只有以太网接口自带指示灯(LINKACT),单纯从指示灯看设备状态并不容易。
    3、按钮
    盒子采用无开关设计,只有一个RESET按钮。
    4、文字描述
    对于各接口都有相关文字或图画描述,精准明确。
    二、易维性
    1、标准接口
    I/O定义和通讯方式为常用的标准接口(miniDPHDMIUSBRJ45等),便于直接使用,特别是USB接口有4个(USB3.0),可以在单独使用的场景下分别连接鼠标、键盘、摄像头、外置声卡等,无需另置USB Hub
    2、防差错
    12VDCRS232CANRS485采用相同的接口,对于防呆来说,并不友好,一般来说,如果接插件选用了同样的物理接口设计,可以给缆线和对应的连接器件标号和或使用标色,做到视觉防呆。
    3、硬件拆卸
    盒子所用的螺丝较少(表面只有8颗),用一个十字螺丝刀就能轻松拆开机壳(我没有尝试,详细可以参考Robe兄的帖子https://www.cirmall.com/bbs/thread-204063-1-1.html,这里py一下他),无需其它专用工具,从易维性来说,是非常方便的。但在配合工业化外壳设计时,并不是十分合适的,一般工业化外壳的螺丝为三角槽,可以有效防止普通用户因为好奇去打开。
    从文中的测试,推测散热块平面和机壳内表面贴合紧密,但紧固方式和是否有可以长久使用因为没有拆开机壳暂不知晓,但从摇晃的感觉看来应该是有使用螺丝固定的,这样可以保持足够压力,而不是简单的通过导热胶粘上。
    4、人性化设计
    凹陷的RESET按钮有良好的防误触碰特性。
    电源和运行指示灯亮度适合,明亮但不刺眼,预留了足够大间距,可以保证不会看错,但电源采用红色LED,运行采用绿色LED,这是沿用了早期IBM主机的颜色策略,可以保证引起足够的关注度,但与当前主流通信设备指示灯颜色策略有所差异,放在前面板容易被误认为是告警(特别是盒子本身没有告警灯的情况下)。
    TF槽的设计还有提升空间,我收到盒子的时候,卡就是散落在包装中的,推测可能是暴力运输造成,另一方面,在盒子正面,TF卡插入后,成为表面唯一凸起,也是引起容易收到碰撞弹出的主要原因。如果在正面加上一些保护措施会更好。
    另外盒子正面的用于插入TF卡的开口和内部TF槽器件有一定间隔,如果TF卡本身不是正面插入(斜着向下),也能向内塞入,很可能暴力折断或从缝隙掉入盒中,如果内部设置阻挡,可以降低这些不规范操作引起不良后果的风险。
    5、可识别性
    也许是因为试用品的原因,我拿到的盒子上并没有设备型号、产地、序列号等信息,对于产品来说,这是很不方便维护的。
    6、国际化
    从盒子所配的直流电源变压器来看,国际化设计思想颇为巧妙,贯穿产品整体设计,体现在外壳上的有:使用图标避免了本地文字,英文缩写也颇为实用,防止混淆。
    三、外观和艺术价值
    盒子颜值很高,采用通体黑色金属外壳,质感十足。
    正反面文字采用白色,与底色反差较大,比较醒目。但接口本身器件的颜色选择还可以再提升,如背面miniDPHDMIRJ45的塑料结构都是黑色,但USB的塑料结构为天蓝色,破坏了整体的色系感;正面的绿色接插件也是如此。
    四、安全特性
    1、边角工艺
    盒子的散热鳍片边侧的较为厚实,可防止物理损伤。
    除挂耳外,盒子的边角都采用圆角设计,这可以有效减少因碰撞引起的形变,也可以避免划伤其它物体表面。
    挂耳采用“ㄣ”型设计,可以避免固定螺丝的凸起影响贴合,同时减小因盒子表面温度过高贴近支撑物引起的损伤。
    2、防烫伤
    我们知道,散热能力与面积,体积,几何形状,以及接触面的紧密程度都有关系,因此盒子内表面和芯片应该是平滑且紧密的结合在一起,使热量通过通过较低的热阻直接传递到外表面,同时为了保证良好的散热释放能力,盒子上表面整体采用铝型材鳍片形状设计,这种散热方式可以使空气快速地通过散热器并传感到所有的散热片上,经过空气散热,鳍片的顶部温度较根部要低,且鳍片较为密集,触碰人体时,只能接触鳍片顶部,在一定程度伤可以避免触碰烫伤。
    五、总结
    从上述分析来看,盒子的外壳虽有瑕疵,但无论实用性和美观价值都非常符合产品定位(高档边缘计算产品),我个人对其非常看好。
    擦汗
    昨天 10:27
  • 签到天数: 1681 天
    连续签到: 3 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2021-3-9 13:31:35 | 显示全部楼层
    应该还有没识别出来的。。。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2021-3-9 15:31:00 | 显示全部楼层
    赞!感谢分享,学习了
    GMT+8, 2025-1-27 08:35 , Processed in 0.148722 second(s), 23 queries , MemCache On.
