查看: 1167|回复: 1
[资料] NZ3801替换替代方案,软硬件完美兼容的国产RC522究竟什么来...
发表于 2021-3-9 10:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
无需做任何修改,软件、硬件都完美兼容NZ3801/FM17550/FM17522/FM17520/RC522/CV520,换上去就能直接使用,NZ3801/FM17550/FM17522/FM17520/RC522/CV520软硬件完全兼容直接替代
13.56M读写芯片领域,以前NXP的旗舰型产品RC522是大家使用率最高的,后来复旦微推出的FM17520FM17522或者FM17550也都不具性价比,现在有一款芯片居然能同时软硬件兼容以上所有的芯片,性能稳定,同时还兼容A/B
附引脚图:
工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,支持ISO/IEC 14443 AB/MIFARE。无需外围其他电路,内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443 AB/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码ISO/IEC 144443 AB/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整的ISO/IEC 14443 A帧和错误检测功能(奇偶和CRC)
给大家归纳一下芯片参数:
高度集成的模拟电路,解调和译码响应
带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
读写器模式的典型操作距离高达50mm,取决于天线的尺寸和圈数
读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
支持多种主机接口
支持ISO/IEC 14443AB更高速率通信,最高达848kBd
64字节发送和接收FIFO 缓冲区
灵活的中断模式
低功耗硬复位功能
软件掉电模式
可编程定时器
内部振荡器,连接27.12MHz 石英晶体
2.5V3.6V供电电压
CRC 协处理器
 楼主| 发表于 2021-3-9 14:43:08 | 显示全部楼层
直接兼容的优势在于,最大限度的省去了工程师做改版的工作,极大缩短方案切换时长,还能有新增NFC功能
GMT+8, 2025-1-27 22:30 , Processed in 0.139259 second(s), 22 queries , MemCache On.
