查看: 696|回复: 0
[经验] LPC2478中几个时钟频率的解释
发表于 2021-3-6 21:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
全英文的datasheet中出现了CCLK,PCLK等几个名称,它们具体的含义如下:
LPC2478中有3个晶振。一个为Main Oscillator, 一个为Internal RC Oscillator,一个为RTC Oscillator.
Internal RC Oscillator: 内置晶振,4MHz. 主要用途有两个:1,看门狗的时钟源;2,作为驱动PLL的时钟源。
Main Oscillator:1-24MHz,用来作为cpu的时钟频率,称为CCLK。可以经过PLL锁相环,也可以不经过锁相环。经过PLL后可以提高时钟频率大于24MHz;当Main Oscillator分频后,作为一些外设的时钟频率,这样输出的频率称为PCLK。
RTC Oscillator:即RTCLK,32.768MHz。主要用来作为实时时钟的时钟源。当然也可以作为看门狗,驱动PLL以及CPU的时钟频率。
GMT+8, 2024-11-25 01:55 , Processed in 0.105532 second(s), 15 queries , MemCache On.
