查看: 881|回复: 0
[经验] CS47L24 超小巧、低功耗的智能编解码器
发表于 2021-3-6 21:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS47L24 将高级 300 MIPS 架构双核数字信号处理器 (DSP) 与内嵌 SoundClear® 软件技术的高性能音频中枢编解码器相结合,可为移动可穿戴智能家居设备增添“语音”功能。SoundClear 控制支持本地命令和控制选项,实现“永久在线”语音,而且均基于有利于电池寿命的功率水平。高度集成的集成电路 (IC) 具有多种高能效、固定功能的音频处理模块,由带采样率转换器的完全灵活、全数字调音及路由引擎支持,提供适用于多种平台的设计灵活性。CS47L24 的功率、计时和输出驱动器架构经过专门设计,可在 1.8 V 到 1.2 V 的外部电源供应下,最大程度地针对语音、音乐和待机模式延长电池寿命。
特点
300 MIPS架构,300 MMAC 双核音频信号处理器
增强的 DRE 处理 (eDRE),121 dB 信噪比 (SNR)
固定功能的信号处理功能
多声道异步采样率转换
集成多声道 24 位高保真 (HiFi) 音频中枢编解码器
四个数字麦克风输入(两个立体声接口)
立体声耳机/听筒/线路输出驱动器
单声道 2 W D 类扬声器输出驱动器
三个全数字音频接口
灵活计时,来自 MCLKn 或 AIFn
两个低功耗锁频环路 (FLL) 支持低至 32 kHz 的参考时钟
两个通用 I/O (GPIO) 引脚上的可配置功能
集成稳压器和电荷泵
小型 WLCSP 封装,0.4 mm 球阵列
GMT+8, 2024-11-25 02:00 , Processed in 0.126645 second(s), 16 queries , MemCache On.
