查看: 1337|回复: 0
【紫光同创国产FPGA教程】【第二十二章】RTC时间实验
    发表于 2021-3-4 13:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 实验简介
    实验通过阅读DS1302芯片手册,了解DS1302操作时序和相关寄存器,然后设计程序将DS1302 RTC时间通过串口发送到PC,通过串口调试助手可以看到时间信息。
    2. 实验原理
    RTC(Real-Time Clock)实时时钟为系统提供一个可靠的时间,并且在断电的情况下,RTC实时时钟也可以通过电池供电,一直运行下去。RTC通过类SPI总线向FPGA传送8位数据(BCD码)。数据包括秒,分,小时,日期,天,月和年。在本实验中我们将读取RTC的时,分,秒的数据通过串口发送到PC。
    2.1 硬件介绍
    开发板上RTC设计采用DALLAS公司的低功耗实时时钟芯片DS1302, DS1302的VCC2为主电源,VCC1为后备电源。在主电源关闭的情况下,也可以通过电池保持时钟的连续运行。DS1302外接32.768kHz晶振为RTC电路提供振荡源。 RTC部分的原理图如下图所示:
    开发板RTC
    2.2 DS1302时序和控制
    1)写数据时序
    DS1302芯片写操作的时序图。第一个字节是“访问寄存器的地址”,第二字节是“写数据”。在写操作的时候,都是“上升沿有效”,然而还有一个条件,就是CE(/RST)信号必须拉高。(数据都是从LSB开始发送,亦即是最低位开始至最高位结束)。
    DS1302写时序
    2)读数据时序
    基本上和写操作的时序图大同小异,区别的地方就是在第二个字节是“读数据”的动作。第二字节读数据开始时,SCLK信号都是下降沿送出数据,这个时候可以使用上升沿读取数据。CE(/RST)信号同样是必须拉高。(第一节数据是从LSB开始输出,第二节数据是从LSB开始读入)。
    3)命令格式和寄存器
    无论是读操作还是写操作,在时序图中,第一个字节都是“访问寄存器的地址”,然而这一字节数据有自己的格式。
    BIT 7 固定。 BIT 6 表示是访问寄存器本身,还是访问RAM空间。 BIT 5 到BIT1 表示是寄存器或RAM空间的地址。 BIT 0 表示是访问寄存器本身是写操作,还是读操作。
    下图是DS1302的寄存器地址和数据格式
    3. 程序设计
    通过分析DS1302读写时序,可以看出和SPI时序类似,只不过数据输出和输入分时复用了,本实验利用SPI Master模块来做为DS1302的底层读写控制模块,然后再编写一个RTC读写模块。
    ds1302_io模块完成DS1302寄存器读写控制,状态机如下图所示。
    状态“S_IDLE”空闲状态,收到读写寄存器请求写进入“S_CE_HIGH”状态,将CE拉高,然后根据请求类型,进入读(S_READ)或写状态(S_WRITE)。
    “S_WRITE”状态下一个状态进入写地址状态“S_WRITE_ADDR”,再进入写数据状态“S_WRITE_DATA”,完成一个寄存器的写入,最后应答,拉低CE。
    “S_READ”状态下一个状态进入读地址状态“S_READ_ADDR”,再进入读数据状态“S_READ_DATA”,完成一个寄存器的读取,最后应答,拉低CE。
    ds1302_io状态机
    信号名称方向说明
    clkin时钟输入
    rstin异步复位输入,高复位
    ds1302_ceoutDS1302 CE,高有效
    ds1302_sclkoutDS1302串行时钟
    ds1302_ioinoutDS1302数据
    cmd_readin读寄存器请求,发出请求时准备好地址
    cmd_writein写寄存器请求,发出请求时准备好地址和数据
    cmd_read_ackout读寄存器应答,应答时读取数据有效
    cmd_write_ackout写寄存器应答
    read_addrin读寄存器地址
    write_addrin写寄存器地址
    read_dataout读出的数据
    write_datain写寄存器数据
    ds1302_io端口
    ds1302模块主要完成时间寄存器的读写控制,状态机状态较为简单。
    ds1302模块状态机
    信号名称方向说明
    clkin时钟输入
    rstin异步复位输入,高复位
    write_time_reqinds1302写时间请求,请求发出时,时间数据write_second、write_minute、write_hour、write_date、write_month、write_week、write_year要有效
    write_time_ackout写时间请求应答
    write_secondin写时间:秒,BCD码,00-59
    write_minutein写时间:分,BCD码,,00-59
    write_hourin写时间:时,BCD码,,00-23
    write_datein写时间:日,BCD码,,01-31
    write_monthin写时间:月,BCD码,,01-12
    write_weekin写时间:周,BCD码,,01-07
    write_yearin写时间:年,BCD码,,00-99
    read_time_reqin读时间请求
    read_time_ackout读时间请求应答
    read_secondout读时间:秒,BCD码,00-59
    read_minuteout读时间:分,BCD码,,00-59
    read_hourout读时间:时,BCD码,,00-23
    read_dateout读时间:日,BCD码,,01-31
    read_monthout读时间:月,BCD码,,01-12
    read_weekout读时间:周,BCD码,,01-07
    read_yearout读时间:年,BCD码,,00-99
    ds1302模块端口
    ds1302_test模块主要CH状态检测,CH位于秒寄存器的BIT7位,上电后首先读取时间,判断秒寄存器的CH状态,如果为高,表示DS1302暂停,状态机进入“S_WRITE_CH”,将CH写0,并将一个初始时间写入,然后循环不断的读取时间寄存器。
    ds1302_test状态机
    信号名称方向说明
    clkin时钟输入
    rstin异步复位输入,高复位
    read_secondout时间:秒,BCD码,00-59
    read_minuteout时间:分,BCD码,00-59
    read_hourout时间:时,BCD码,00-23
    read_dateout时间:日,BCD码,01-31
    read_monthout时间:月,BCD码,01-12
    read_weekout时间:周,BCD码,01-07
    read_yearout时间:年,BCD码,00-99
    ds1302_test端口
    4. 实验现象
    将程序下载到开发板以后,连接uart转串口到PC机
    开发板串口连接图
    打开串口调试助手
    端口选择按照设备管理器中“Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge”设置,波特率选择“115200”,其他值默认。
    我们可以看到串口每秒会收到一条数据,显示一个时间。
    GMT+8, 2025-1-11 18:11 , Processed in 0.101347 second(s), 15 queries , MemCache On.
