查看: 2749|回复: 2
[线上活动] 你不能错过的- 关于ADPD188BI的那些事儿
    无聊
    2024-9-4 09:09
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-3-1 13:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                    ADPD188BI-----用于烟雾检测的集成光学模块
    ADPD188BI是完整的光电式测量系统,适合采用光学双波长技术的烟雾检测应用。该模块集成一个高效率光电式测量前端、两个发光二极管(LED)和两个光电二极管(PD)。这些器件采用定制化封装,来防止光线未通过烟雾检测室而从LED直接射入光电二极管。特定应用集成电路(ASIC)前端由控制模块、带20位突发累加器的14位模数转换器(ADC)和三个灵活的独立配置LED驱动器组成。控制电路包括灵活的LED信号传输和同步检测。由于环境光通常引起调制干扰,模拟前端(AFE)可提供一流的环境光抑制性能。数据输出和功能配置通过1.8 V I2C接口或串行外设接口(SPI)端口进行。
    工作模式
    待机、编程和正常采样模式。待机模式是一种不发生数据收集的省电模式。此模式下所有寄存器值都会保留。要将器件置于待机模式,须向寄存器0x10的位[1:0]写入0x0。器件上电时进入待机模式。编程模式用于对寄存器编程。写入寄存器或更改模式时,务必让ADPD188BI循环通过编程模式。因为这种模式下不发生周期供电,所以器件在编程模式下消耗的电流可能高于正常工作模式。要将器件置于编程模式,须向寄存器0x10的位[1:0]写入0x1。正常运行时,ADPD188BI发出脉冲光并收集数据。这种模式下的功耗取决于脉冲数和数据速率。要将器件置于正常采样模式,须向寄存器0x10的位[1:0]写入0x2。
    工作原理
    ADPD188BI是一款完整的集成光学模块,设计用于烟雾检测。该模块包含两个光学检测器。光电检测器1 (PDET1)具有0.4mm2的有效面积,连接到ASIC的通道3。光电检测器2 (PDET2)具有0.8mm2的有效面积,连接到ASIC的通道4。这两个光电二极管可以组合成一个有效面积为1.2 mm2的检测器。该模块将双通道光电检测器与两个独立的LED和混合信号光度测量前端ASIC组合成一个紧凑的光学测量器件。双波长ADPD188BI采用470 nm蓝光LED和850 nm红外LED。在散射测量中,不同波长的组合可以区分不同类型的烟雾、灰尘和水蒸气的粒度。板载ASIC包括模拟信号处理模块、ADC、数字信号处理模块、I2C和SPI通信接口,以及三个可独立编程的脉冲LED电流源。核心电路激励LED并测量相应的光学返回信号。数据可以直接从输出寄存器读取,或通过先进先出(FIFO)缓冲器读取。利用这种高集成度光学解决方案可实现低功耗、小尺寸解决方案,减少恶劣环境中由于灰尘、蒸汽和其他干扰源造成的烟雾误报。
    想要了解更多关于ADPD188BI的知识,不如来看直播:
    本次直播将为您主要介绍ADPD188BI的性能,以便您更快速的了解烟感相关的法规和基于ADPD188BI的烟感设计方案。将为您带来前所未有的现场实例互动展示,并有技术专家实时在线答疑。
    直播时间:
    2021 03 01 下午14:00
    课程亮点:
    本次课程,我们将着重介绍ADI针对振动检测的完整状态监测方案以及已经能够提供的技术服务,包括:
    1. 设备状态监测系统带来的好处,以及目前所看到的典型应用场景分析
    2. 针对不同的设备状态监测的需求,如何选择合适的传感器 ,且如何使用这些传感器
    3. ADI所提供的完整系统解决方案以及产品特色
    主讲嘉宾:
    于常涛      ADI 中国区工业自动化行业市场部经理
    2010年加入ADI,自2014年起,负责ADI亚太区工业自动化相关业务。比如电机控制 、PLC/DCS 、现场仪表、轨道交通等的市场拓展,包括市场策略、新产品/新方案、 客户支持等等。
    报名有礼:
    GMT+8, 2024-11-25 08:01 , Processed in 0.145898 second(s), 22 queries , MemCache On.
