查看: 746|回复: 0
[经验] 咖啡机不用水位传感器检测可以吗?
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-3-1 10:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    咖啡机通常至少有一个水位传感器来检测水箱的水位,水位传感器会根据液体水平的变化发出信号,咖啡机可以实现缺水保护或自动浇水等功能。
            虽然有些咖啡机没有水位传感器,但这种类型的咖啡机通常是局部透明的水箱,一小部分区域可以让使用者看到水位。然而,要使水箱部分透明是很复杂的。水箱只有经过两次处理才能部分透明。而且因为只有很小的一部分是透明的,一旦水箱里只有少量的水,用户忘记加水,不可避免的,半杯咖啡里就不会有水,这会影响用户的体验感。
            在一些咖啡机中,水箱是设计在外面的,但这种设置会导致咖啡机的外观不那么美观,外观是用户选择和购买产品的选择因素之一。此外,如果水箱设计在室外,会手动检查水位,然后加水或停水。如果用户在使用前忘记检查水位,可能会导致机器烧干并导致短路溢流。
            也有其他可以实现水位测量的传感器,如电容式水位传感器,电容式水位传感器属于非接触式传感器。
            光电水位传感器还具有免调试、免维护的特点。从各方面考虑,如果在咖啡机内部增加一个水位传感器,可以实现缺水保护,缺水后自动加水,到一定位置就停止加水。当然,由于咖啡机分为高、中、低三个等级,出于定位和成本的考虑,有些咖啡机不需要增加水位传感器。对于那些需要增加水位控制功能的人来说,增加一个几元的水位传感器来精确控制液位是非常方便的。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-26 08:32 , Processed in 0.127274 second(s), 15 queries , MemCache On.
