查看: 370|回复: 0
[经验] PCB设计层设置与电源地分割要求
发表于 2021-2-27 15:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB设计层设置与电源地分割要求
1、两信号层直接相邻时须定义垂直PCB设计布线规则。
2、主电源层尽可能与其对应地层相邻,电源层满足20H规则。
3、每个PCB设计布线层有一个完整的参考平面。
4、多层板层叠、芯材(CORE)对称,防止铜皮密度分布不均匀、介质厚度不对称产生翘曲。
5、板厚不超过4.5mm,对于板厚大于2.5mm(背板大于3mm)的应已经工艺人员确认PCB加工、装配、装备无问题,PC卡板厚为1.6mm。
6、过孔的厚径比大于10:1时得到PCB厂家确认。
7、光模块的电源、地与其它电源、地分开,以减少干扰。
8、关键器件的电源、地处理满足要求。
9有阻抗控制要求时,层设置参数满足要求。
GMT+8, 2024-11-8 05:47 , Processed in 0.116752 second(s), 15 queries , MemCache On.
