查看: 357|回复: 0
[经验] 设置PCB设计环境
发表于 2021-2-27 14:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在双击设计文件pcb1。pcb进入PCB设计系统后,首先需要设置PCB设计环境。右击鼠标,选择Options进行设计环境设置。
Options有以下三个常用的子菜单:
(1)Board Options:用于设置元器件放置网格尺寸和步进间隔。网格尺寸分为英制(Imperial)和公制(Metric)两种标准。国外生产的集成电 路一般采用英制规范,例如,双列直插,(DIP)的管脚间距为2.54 mm(十分之一英寸),所以在放置元件时一般选择使用英制网格。
(2 ) Layers:用于设置PCB板层。
(3)Display:用于设置需要显示的PCB板元素。
另外,菜单preferences可设置光标、板层颜色等。
Options参数的设置应符合个人的习惯,一般在经过设置之后无须再修改。大多数参数都可以采用系统默认值。
GMT+8, 2025-1-11 10:03 , Processed in 0.109836 second(s), 15 queries , MemCache On.
