查看: 634|回复: 0
[经验] allegro焊盘尺寸
发表于 2021-2-25 14:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里说说我计算焊盘的方法,如果有不对的地方欢迎纠正讨论:
一、先说说贴片类焊盘
焊盘长度x等于L+1mm,宽带y等于b+0.2mm,如果引脚间隔p小于0.65mm则y等于p/2+0.2mm。
阻焊层等于焊盘加0.2mm
助焊层等于焊盘大小。
二、通孔类焊盘
孔径等于引脚直径加0.5mm(根据引脚直径适当增大减小)
焊盘比孔径大0.5mm(根据孔径适当增大减小)
anti-pad比焊盘大0.5mm
阻焊层比焊盘大0.2mm
助焊层大小等于焊盘
花焊盘内径等于孔径,外径等于anti-pd,
开口宽度等于(OD-ID)/2+0.2mm
GMT+8, 2025-1-11 07:57 , Processed in 0.106423 second(s), 15 queries , MemCache On.
