查看: 2095|回复: 2
[每日一练] 2.25#半导体存储电路
  • 签到天数: 13 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2021-2-25 10:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为鼓励大家动手动脑,早日成为技术大牛。电路城论坛现在推出#每日一练#栏目,由版块版主出题及提供答案,内容涉及电源,射频,单片机等各种技术话题。我们会在周一至周五的早上10:30更新问题和前天问题的解题思路及答案。欢迎大家参与。
    本期内容来源于:
    kobe.Fok,对电路基础,模拟电子技术,数字电子技术等有较深的理解,现主要从事电子信息技术运营方面的工作。
    存储电路的基本功能是存储数字系统工作时需要存储的各种数据和信息。通常将用于存储一组数据的存储电路叫做寄存器,而将用于存储大量数据的存储电路叫做存储器。
    寄存器的电路结构比较简单,它实际上就是一组具有公共时钟信号输入端的触发器。由于每个触发器的输入端和输出端都被直接引出 ,所以便于和其他电路直接相连,快速进行数据交换。因此,在计算机和其他一些高速的数据处理系统中,经常会用到寄存器。
    存储器的电路结构形式不同于寄存器。由于存储器中存储单元的数量非常大,而集成电路引出端的数目是很有限的,不可能将每个存储单元的输入端和输出端都引出,所以采用了寻址读/写的工作方式;只有被选中地址中的一个(或一组)存储单元才能与输入,输出电路接通,进行读/写操作,而输入,输出电路是公用的。
    半导体存储器的种类虽然很多,但是它们的基本结构形式都由存储矩阵和读/写控制电路两部分组成。
    首先,从读/写的功能上,可以将半导体存储器分为随机存储器和只读存储器两大类。随机存储器工作时,可以随时对其进行快速的读/写操作;而只读存储器在正常工作状态下,只能从中读出数据。虽然有些只读存储器(如EPROM)中的数据可以擦除改写,但由于擦除改写的速度很慢,无法满足数字系统对数据进行快速读/写的要求,所以通常仍然用来存储一些固定的数据,作为只读存储器使用。
    随机存储器根据采用的存储单元不同而分为静态随机存储器和动态随机存储器。目前使用的静态存储单元有锁存器和触发器两类。锁存器和触发器的根本区别在于,锁存器的置1和置0操作通过直接输入置1和置0信号即可完成,而触发器的置1和置0操作除了需要输入置1和置0信号以外,还必须有时钟信号达到时才能完成。因此锁存器的电路比较简单,功能也比较单一。由于锁存器不仅电路结构简单,而且所具备的功能可以满足存储器对存储单元的要求,所以在大容量的静态存储器中,都采用锁存器作为存储单元,而不采用电路结构相对复杂的触发器。然而,在寄存器当中,因为需要用时钟信号控制其中所有的存储单元同时动作,所以必须使用触发器。此外,在后面的内容中我们还将看到,在设计时序逻辑电路中的存储电路时,锁存器的逻辑功能已无法满足要求,因而也必须使用触发器。
    画出图由与非门组成的SR锁存器输出端Q.Q'的电压波形,输入端S'D、R'D。的电压波形如图中所示。
    参与讨论,即可快速获取以下几本电源书籍(电子版)
    想成为论坛版主?想在#每日一练#展现你的技术才华?请联系工程师小助手Q:2740521371
    或邮箱:yanfen.mo@supplyframe.cn
    GMT+8, 2024-12-23 14:23 , Processed in 0.151141 second(s), 20 queries , MemCache On.
