查看: 439|回复: 0
[经验] 【allegro】原理图自动存盘功能
发表于 2021-2-22 18:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在绘制原理图和PCB的时候,因为经常变动所以我们会需要常常进行文件保存工作,如果手动保存,可能我们在绘制原理图或PCB文件过于认真忘记保存,或者还没保存就出现电脑当机的现象,导致我们一段时间的辛勤劳动报废。不仅耽误工时,还影响心情,影响积极性。
cadence的capture原理图绘制和allegro的PCB绘制都有一个自动存档的功能。allegro的存档功能我记得之前提过了。这次来说下capture的存档功能。
打开软件options>>perference,选择Miscellaneous分页,看到Auto Recovery功能,勾选enable,具体的存档间隔时间就可以在下面的方框内自行设定了。如图,我勾选了enable后,默认的存档时间为15分钟。注意单位为分钟。
此外要特别注意的一点是:
设置存盘并不表示资料一定会保存,在结束capture之前一定要手动存盘一次,否则会连同自动存盘的文件也会随着程序结束而消失
GMT+8, 2025-1-11 06:54 , Processed in 0.112286 second(s), 17 queries , MemCache On.
