查看: 411|回复: 0
[经验] 数数画PCB的那些"坑"
发表于 2021-2-22 18:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
说来画PCB也十多年了,今天想和大家吐吐PCB设计的一些弯路。第一次学做PCB听一个前辈讲Protel 99中的二极管里面的封装是A,K原理图是1,2容易没有电器连接。这个坑是绕过去了。
第一次是先画板子后买器件,好吗这可害苦我了,找遍了电子市场也买不这种封装的器件,后来学乖了先看有没有器件在画PCB封装。
第二次是没长记性想当然的画了一个接插件的封装,结果封装的孔画小了。好在板子不多,自己扩了所有的孔。那个小心啊,插件的中间是有走线的啊!
第三次封装出错是贴片三极管的封装,那时不知道原理图和sot3的封装顺序不一致做错了。那一次我费了好大的力气才知道是PCB封装错了,总是认为是自己的程序哪里有问题好是一通折腾。后来发现原来做的直插的没有问题才恍然明白过来。后来做了个特别的sot23-3的封装,好多年没有吃过三极管的亏(protrl中的常规三端器件几乎没有对的!三极管、精密可变电阻...)。
第四次还是栽在三极管上了,我当时做了两个库,有次我把其中的库的原理图和封装做到了一个库,画板子时旧的原理图符号和新的原理图符号画到了一个原理图中,结果悲剧再一次上演,所有的旧符号用上了新封装,样板做错了。白白损失了200元,5、6天的时间。后来画完板子就做个"check list"挨个查一下。但是这样还是出错了。
第五次是画一个一百多条腿的单片机原理图上下查了3,4遍。没有发现有漏画的和错画的,结果板子在调试时有个485的接口就是过不去很是苦恼。就去翻英文的datasheet,发现里面的UART引脚好像和程序里的不一致,才明白是原理图的收发脚画反了。
第六次是照着原理图画一个三端的LDO电源器件,照着datasheet画的也查了几遍视乎没事,但是板出来调试结果器件就是发烫,也没有什么电压把电压都降到快到额定电压了板子还是没有电压。苦恼的很,做来想是不是原理图错了,就查图。结果发现是把视图搞错了,人家是button我是top领教了。再做一块板子吧。
第七次,随着画的板子越来越复杂,一个板子好几张原理图,一次我画的板子中有光耦的隔离带电路,这次是画图时由于规划的问题换过好多次单片机管脚,现在的多数芯片管脚是复用的,改了画画了改,多次以后结果由于名称不一致了两个脚没有网络。结果导致485的接口没有连接。
GMT+8, 2025-1-11 06:56 , Processed in 0.106150 second(s), 15 queries , MemCache On.
