查看: 767|回复: 0
[经验] Cadence创建元件的两种办法
发表于 2021-2-22 18:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cadence创建元件的两种办法
直接新建元件
如图1和图2所示,可以选择菜单栏design-new part或者在library中右键选择new-part直接来新建元件
接着会弹出一个new part properties对话框,根据元件属性设置相应的选项:
设置好相应的属性选择ok,就会进入元件绘制界面。如图所示为绘制工具栏,根据这些工具就能绘制相应的元件符号了
通过电子表格新建元件
使用new part选项在建立含有大量引脚的元器件的时候不仅费时而且效率低,这个时候我们就可以通过电子表格的方式来进行进件元件。
同样的可以在类似直接新建元件的位置可选new part from spreadsheet来创建元件:
选择new partfrom spreadsheet后弹出如下对话框,就可以对元器件属性进行编辑了。
因为我这里有两个重名的引脚GND,所以当我完成设置进行保存的时候,cadence会报warning说你这里有重名了,这个我们可以选择忽略,直觉选择继续即可。
OK,完成一个简单的元件符号就完成了
GMT+8, 2024-11-8 07:45 , Processed in 0.116367 second(s), 16 queries , MemCache On.
