楼主: 电路城歪歪
[大咖问答] 25期:资深大咖教你如何轻松搞定电机驱动硬件设计
  • 签到天数: 117 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-3-3 12:45:56 | 显示全部楼层
    多大功率的电机可以直接用MCU驱动?上下桥臂死区时间怎么选择优化?PCB layout时要注意些什么问题?
    难过
    2023-2-23 14:30
  • 签到天数: 123 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-3-4 09:44:02 | 显示全部楼层
    还有个问题想请问一下:如何解决电机驱动带来的一些EMC\EMI问题?在硬件方面有什么地方需要注意的呢?
  • 签到天数: 524 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2021-3-4 11:34:40 | 显示全部楼层
    mmuuss586 发表于 2021-3-2 16:57
    1、要,要不然容易烧驱动和电机;
    2、要求高的场合,S型效果更好;
    3、网上有些开发板,及开源资料;
    好的 谢谢解答!
  • 签到天数: 141 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-3-4 12:01:01 | 显示全部楼层
    sumoon_yao 发表于 2021-3-3 09:08
    请问游名老师,电子刹车有哪些实现方法?
    原理就是:控制上管或下管短路,下管短路多些;
    三相或2相都可以;
  • 签到天数: 141 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-3-4 12:02:09 | 显示全部楼层
    luck_gfb 发表于 2021-3-3 12:45
    多大功率的电机可以直接用MCU驱动?上下桥臂死区时间怎么选择优化?PCB layout时要注意些什么问题? ...
    一般是50W以内;
    死区时间可以根据硬件,PWM开关频率选择,1uS左右;
  • 签到天数: 141 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-3-4 12:04:11 | 显示全部楼层
    sp_lsp 发表于 2021-3-4 09:44
    还有个问题想请问一下:如何解决电机驱动带来的一些EMC\EMI问题?在硬件方面有什么地方需要注意的呢? ...
    增加EMC相关器件;
    电源输入:共模、差模滤波、保护等;
    信号借号接口:保险丝,TVS,ESD保护;
    电机接口:串电感,电容对地滤波等;
    有条件的4层板;
    发表于 2021-3-4 21:32:22 | 显示全部楼层
    老师我用的MC33886的一个驱动,然后现在输出端没有正确的电压,一般出现这种问题会有哪些因素影响呢?
    难过
    2023-2-23 14:30
  • 签到天数: 123 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-3-5 23:10:46 | 显示全部楼层
    mmuuss586 发表于 2021-3-4 12:04
    增加EMC相关器件;
    电源输入:共模、差模滤波、保护等;
    非常感谢老师的解答,谢谢!
  • 签到天数: 141 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-3-6 13:35:01 | 显示全部楼层
    u15135941646 发表于 2021-3-4 21:32
    老师我用的MC33886的一个驱动,然后现在输出端没有正确的电压,一般出现这种问题会有哪些因素影响呢? ...
    这个芯片要配置硬件时序的吧,可能程序哪里问题
    GMT+8, 2024-12-24 09:18 , Processed in 0.192137 second(s), 30 queries , MemCache On.
