查看: 1230|回复: 0
[经验] AltiumDesigner的preference里藏着的功能
发表于 2021-2-13 10:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
断更半个月,请大家见谅见谅~今天咱们不讲具体的某个功能应用或者设计诀窍,咱们就来过一过AD的preference里面藏着的一些功能设置,利用这些设置,让自己的设计看上去更清晰,明了,设计起来更加得心应手。
Preference对话框里面分页标签有好些项目,今天先来讲讲SCH里面的。
功能很多,有些我们可能会碰到这样的情况,那就是看着词都认识,但是综合起来变成一个功能,就不知道这是干啥用的了(好像学渣最喜欢说的,字都认得,就是拼起来我就晓不得含义)
这里咱们抽取几个功能来解释一下,解释一下估计大家也就能明白怎么用了。
1. Components cut wires  这是用于设置当把元件放于一条导线上时,导线会自动分成两段,并两端与该元件连接起来。(注意,这个选项需在勾选“optimize wires&buses”之后才能勾选)
下面做个示范:
2. Alpha Numeric Suffix  这个选项卡是用来设置复合元器件子部分的后缀形式,其中
Alpha:表示子部分后缀以字母显示:U?A,U?B…
Numeric,separated by a dot’.’:表示子部分后缀以.数字显示:U?.1,U?.2
Numeric,separated by a colon’:’:表示子部分后缀以:数字显示:U?:1,U?:2
如下图演示,复合元件后缀情况变化,如上图我们选择的是alpha,可以看到原理图中放置好的元件两个子部后缀为字母
下面更改后缀类型为:
Apply 一下,然后选择ok,我们看到原理图
元件子部分后缀已经改变。
3. Default blank sheet size  默认空白图纸尺寸设置选项,在进行工程设计之前,可以根据自己的需求对图纸进行设置,以免造成后期过程中发现图纸尺寸不合适又匆忙修改的现象。
4. Auto-Increment During Placement 放置时自动增量设置
其中primary是用于设置在原理图上相邻两次放置同一种元件时元件序号按照设定的数值自动增加;secondary是用于在编辑元件库的时候,引脚号的自动增加;
注意一下,这里正数表示增加,负数表示按数值减少,如图
5.Defaults  默认模版设置
这个也不具体示范了。我们的图纸可能有一些信息标注要求,这个时候我们就可以选择先制作成模版,在接下来的使用过程中直接调用模版即可。
在AltiumDeisgner的使用过程中,有时候会碰到一些朋友想要对以上这些功能进行调整,但是却并不知道具体位置,所以在这里,我今天给大家指出来。Preference里面有很多方便的功能,但是因为看着实在过于“丰富了”,有时候反而让人无从找起,或者被深藏起来,无人问津。就好像千里马遇不着伯乐,那他永远发挥不了作用。
GMT+8, 2025-1-11 00:52 , Processed in 0.125065 second(s), 17 queries , MemCache On.
