查看: 431|回复: 0
[经验] PCB设计中电源布局、网口电路、音频走线应该注意哪些问题
发表于 2021-2-13 10:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本期干货:PCB设计中电源布局、网口电路、音频走线应该注意哪些问题呢?
一.电源布局
1、电源入口处随着电流方向电容摆放顺序:由大到小
2、电源出口处随着电流方向电容摆放顺序:由大到小
3、输出开关脚SW(switch)输出的是高频的PWM波,是非常强的干扰信号,需将此网络的铜皮画得非常小,且在其背面各层(至少一层平面)不允许走信号线,旁边也不能走信号线。
4、4脚为反馈脚(feedback),利用R183和R140分压精准取到L2输出端的电压,并通过反馈控制开关脚SW,所以R183应该在L2输出3.3V经过三个滤波电容以后取电,这样的反馈才精准。
5、最优化的布局结果是:入口电容的GND网络、反馈网络的GND网络、输出滤波电容的GND网络都是连在IC的GND网络上的(同层连,非打孔连接)
6、如果两个开关电源的摆在一块,要注意咨询硬件工程师,sw输出电感是否有垂直放置的需求,以放置互感最小。
具体布局如下:
1、开关脚输出PWM波到电感
2、经过两个大电容、一个小电容
3、反馈网络直接从滤波电容输出口取电
4、地网络连在一块
二.网口电路
1、网口接插件到网口变压器的区域各层禁布。TX0—TX3的4组差分线:
a、差分阻抗100ohm;
b、差分组内5mil等长
c、各组之间50mil等长
d、差分走圆弧
2、网口IC出的所有线需参考GND网络,不允许参考其他电源网络
三.音频走线
音频信号的电平非常低,远远低于PCB板中电源,而且是模拟信号,极易受到干扰。所以需要用地去隔离、保护,并且在保护地上不少于200mil打一个孔接地。并且经量走粗,间距保持3W。
GMT+8, 2025-1-11 00:22 , Processed in 0.106347 second(s), 16 queries , MemCache On.
