查看: 3119|回复: 0
[经验] 分享阿里狗的安装经验
发表于 2021-2-6 18:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿里狗绝对是PCB安装软件中比较麻烦的一种,因为换工作,以前的AD绝对是不去碰了,仍旧用回到阿里狗上,这次装了一下午,才搞定.以下是我的安装步骤.
我下载的安装文件是网上随便下载的,然后在群里一直听说阿里狗大师的名气,听说可以一步到位,我想偷懒一下,安装好后,直接用大师破解,然后就出现错误了,这个
这个就是错误的截图.
然后我看了大师那个破解的下载包,要4.2G大小,还要重新下载,网上我下的这个安装包只有2.2G.我不想重新下载,又想破解后使用,后来仔细看了一下破解步骤,发现主要是对应主机和破解文件复制过去,破一下就可以使用了,对了,不需要使用变量名的,网上我搜了一些资料说要变量名,我没用变量名还是成功了.
现在打开了一下,软件可以正常使用了,在此小小的经验给大家参考,以后省事直接阿里狗大师搞,这个真的很棒,如果想下载小一点,可以参考我的方法,下载一个2G左右的包,然后破解一下.
GMT+8, 2024-11-8 09:37 , Processed in 0.123867 second(s), 16 queries , MemCache On.
