查看: 717|回复: 0
[原创] 打印机无法打印解决方法
发表于 2021-2-5 15:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法一
打印机软件耗材用尽
通过软件,可以监视耗材消耗的情况,如果用尽会导致打印失败。
添加材料,最后选择默认打印机打印。
方法二
打印机脱机导致不能打印
检查打印机的工作状态指示灯或是液晶显示屏幕,查看并确保打印机处于启动后的待机状态。清除打印任务
右键点击打印机图标,在弹出的菜单当中选择删除打印队列。
在菜单中选择“使用联机打印机”。
方法三
网络设置导致不能打印
安装多台打印机要设置正确的默认打印机
逐步打开:计算机配置-Windows设置-本地策略-安全选项-设备:防止用户安装打印机驱动程序 ,选“已禁用”。
在开始-运行里面输入:gpupdate /force,强制更新组策略,用户就能安装域里面的网络打印机和驱动了。
方法四
依次打开控制面板—网络和共享中心。
选择“网络和共享中心”。
点击左侧“更改适配器设置”。
在“无线网络连接”右击选择属性,在弹出界面点击“internet协议版本4(TCP/IPv4)”,双击此项目或点击“属性”按钮。
点击右下角“高级”按钮。
点击“WINS”选项卡,勾选“LMHOSTS查找”,并将“NetBIOS”设置为“默认”或“启用 TCP/IP 上的NetBIOS”。点击确认。
GMT+8, 2024-11-25 00:38 , Processed in 0.111346 second(s), 15 queries , MemCache On.
