查看: 520|回复: 0
[经验] FPC柔性电路板的组装流程介绍
发表于 2021-2-4 10:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.组装工具的准备
工具的准备是整个软板生产过程中都是很重要的。一般线路板组装需要准备的工具有:组装治具、真空吸附台面和引脚处理等。
2.组装环境
环境对fpc软板组装的影响也是比较大的。大多数软板和组装零件都是具有一定的吸水性,这就要求咋组装过程中环境必须保持较低的湿度,或者经过预烘烤处理,否则组装完成后可能引起零件断裂或者保护膜出现气泡等问题。
3.零件贴附过程
在这个过程中首先要使用印刷锡膏机在焊盘上锡,在使用打片机进行贴片,最后在使用点胶机在接触点进行涂胶,这个贴片附着程序就完成了。
4.接点焊接
这个工序可以分为手工和机器作业进行,手工焊接一般是应对小批量,零件较少的软板制作,由于焊接的时候温度较高,软吧不会在整个过程当中都是平整状态,所以目视控制焊接的方法还是有不稳妥的地方。使用大量结合技术成本也是比较低的,降低焊接对人员技术的依赖性。焊接完成之后在需要增强导电性的地方涂布导电胶。
5.清洗检验
组装完成之后对产品进行清洗,之后目视检查是否有不良现象发生,检查项目有:是否有零件缺少、零件位置偏移、是否有空焊冷焊现象、零件沾锡等现象的产生。
GMT+8, 2025-1-10 17:22 , Processed in 0.111514 second(s), 15 queries , MemCache On.
