查看: 1432|回复: 0
[经验] Altium designer 软件PCB布线后期器件编号的排列小技巧
发表于 2021-2-3 15:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在PCB板布线,在布线的过程中,不断地变换元件的位置和方向,到最后布线基本完成后, 元件的编号就非常凌乱,需要排列整齐,方便板子做好后进行元件装配和维修调试,其实对元件的编号进行一个综合排列,是最后必须要做的工作,若小板元件没有多少,手工排列也很快,如板子元件很多,手工排列就比较麻烦,,,       Altium designer 软件有个很好的方法技巧,对于PCB布线最后自动排列元件编号,很好用,觉得有必要推荐一下。
操作步骤如下:
第一步:在PCB页面进行框选, 框选需要调整编号的器件(选中线也没有关系),如下图
如下绿色线框内就是需要调整的,选择布线也没有关系,,,,
第二步:选中后,按快捷键,A键,进行定位器件文本(Position Component Text)
第三步:出现“器件文本位置”框,这时可以根据板子的情况,进行局部或全部排列
比如选择位号为左侧,确定如下
在出现的 对话框中,选择相应的对齐方式。(如果上左右下默认为2,4,6,8)具体可以按照下图的数字,直接按快捷键即可
大家可以试试,觉得好用就演练一下,在AD软件中,在布线到最后,对元件编号的排列也是非常有用的小技巧。希望对大家有所帮助。
GMT+8, 2025-1-10 16:47 , Processed in 0.128651 second(s), 17 queries , MemCache On.
