查看: 516|回复: 0
[经验] PCB微切片树脂选择基准
发表于 2021-2-2 10:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、低峰值温度
峰值温度过高,会引起铜的氧化,影响切片在显微镜下的观察效果。粉液混合时会发热,如温度太高,粘度会增加,影响渗透微孔。
2、低收缩率
冷镶嵌材料固化时会产生收缩。这时在镶嵌材料与试样之间会产生缝隙,在试样进行打磨时,一些磨料(例如砂纸上的碳化硅颗粒)就可能会嵌入此缝隙中,在下一道工序中,这些磨料颗粒又会被拖出而在试样表面上产生一条深划痕 ,影响打磨效果。
3、低粘度
混合树脂具有低的粘度,则流动性好,有助于树脂渗透进微孔和凹陷区域。
4、透明度
操作者要透过镶嵌树脂看到试样目标区域的准确位置。所以要求树脂具有良好的透明度。
5、五气泡
树脂粉液混合固化后,要求无气泡,有气泡的样品是不合格的。气泡在显微镜下为黑色,遮盖需要检测的区域。
6、强度
树脂具有好的强度有助于脱模,以及操作过程中不易裂开。
GMT+8, 2025-1-10 16:51 , Processed in 0.095131 second(s), 15 queries , MemCache On.
